查看: 32|回复: 2
厌氧工作站常见的故障及其原因?
发表于 2024-12-13 15:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  厌氧工作站在使用过程中可能会出现多种故障,这些故障可能会影响到实验的准确性和安全性。以下是一些常见的故障及其原因:
  无电源
  插头或电线问题:检查并确保插头插好,电线没有损坏。
  熔断器开路:更换同型号的熔丝管。
  电源开关损坏:更换电源开关。
  培养箱不开盖
  设定温度低:调整设定温度至适当范围。
  探头损坏:更换新的探头。
  操作室、取样室漏气
  密封不良:使用肥皂水检测泄漏点并用704密封胶处理。
  橡皮圈老化:更换老化的橡皮圈。
  气路不通
  气阀损坏:更换损坏的气阀。
  皮管漏气或脱落:更换专用皮管。
  气瓶气体用完:更换新的气体瓶。
  灯不亮
  起辉器或灯管不亮:更换起辉器或灯管。
  整流器烧坏:更换整流器。
  箱体漏气
  检查箱体的密封情况,确保厌氧环境可以维持。
  培养物感染
  严格遵守无菌操作原则,以避免培养物感染导致实验失败。
  温度波动
  检查电源稳定性和温控系统的准确性,以避免温度波动影响实验结果。
  氧气浓度超标
  检查并更换氧气传感器,以确保氧气浓度不超过设定的厌氧水平。
  培养基污染
  如果培养基被污染,需要重新配置培养基以避免实验失败。
  设备故障
  如光源不亮、风扇不转等,需要及时联系专业人员进行维修。
发表于 2024-12-18 15:12:27 | 显示全部楼层
这个帖子的内容正是我需要的,非常感谢楼主的分享。
    2024-8-30 16:11
    发表于 2024-12-20 05:32:51 | 显示全部楼层
    这个观点真让人耳目一新,我之前从未从这个角度思考过!
    GMT+8, 2024-12-28 01:45 , Processed in 0.044224 second(s), 23 queries .
