查看: 33|回复: 2
外抽式真空封口机常见故障及排除方法
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-12-13 15:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    外抽式真空封口机在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其排除方法:
    一、封口不牢或无法封口
    人为操作失误
    热量过高:包装袋中热量过高时,热量的挥发会产生气体,导致无法封口。应等包装袋冷却后再进行封口处理。
    封口条问题:热封条过脏或有异物可能导致粘连不佳,封口效果差。此时应清洁热封条,确保无异物附着。
    包装袋选用不当:外抽式真空封口机对包装袋有特定要求,选用不当可能导致无法封口或封口效果差。应更换符合要求的包装袋。
    机器本身故障
    热封条损坏:热封条老化、变形或损坏时,应及时更换新的热封条。
    温度设置不当:调整加热时间和温度,确保达到适宜的封口温度。
    加热元件故障:加热时间继电器、加热元件损坏或电源连接处断开时,应检查并修复相关部件。
    二、封口带跑偏
    原因:封口带调整过松,调节螺钉未正确设置。
    排除方法:调整好拉力器,不要过紧,同时小心调整调节螺钉,确保封口带运行平稳。
    三、输送带跑偏
    原因:输送带调节钮未调好。
    排除方法:根据输送带的跑偏方向,调整相应的调节钮。若输送带偏左,则紧左边旋钮,松右边旋钮;反之亦然。注意调整时应微调,避免过度调整导致其他问题。
    四、控制系统故障
    无电源:检查插头是否插好,机器配件是否因灰尘等附着物导致不能使用,或灰尘严重导致机器内部电路短路。可尝试系统重新启动,或检查是否有断开的连接。使用万能表检测电源是否正常,确保电源供应稳定。
    真空泵问题:检查真空泵阀门是否开启,管道是否堵塞,变压器电压是否正常,电动门锁是否损坏等。同时检查真空泵是否受到外力震动或内部零件磨损过度,以及是否漏气或与气管连接处松动。
    加热器问题:检查加热器电源线路是否连接,温控器是否正常工作,触摸屏是否有问题等。确保加热器能够正常加热并达到封口所需的温度。
    五、其他故障
    印字不清楚:可能是印字压力调节速度太快导致。此时应压紧压力按钮,调整印字压力至适宜范围。
    不升温(或不控温):可能是升温开关损坏、电热管烧坏、温控表失灵或电热偶故障。应更换相应的部件或修复故障点。
    输送台不转:可能是转动轴松动或损坏导致。应拆下转动轴用万能胶粘合,并检查左侧板固紧螺钉是否松动。同时检查蜗轮轴、蜗杆左盖等部件是否损坏,必要时进行更换。
    感应电或漏电:可能是未接地线或电热管漏电导致。应接好三插地线并更换漏电的电热管以确保安全。
    总之,对于外抽式真空封口机的常见故障,应先从人为操作失误方面进行排查,再逐步检查机器本身是否存在故障。在排查过程中,应注意安全操作规范,避免发生意外事故。同时,定期对设备进行保养和维护也是预防故障的重要措施。
    2024-9-11 08:35
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    这个技巧我用上了,效果不错。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个方法我记下了,下次试试。
    GMT+8, 2024-12-27 10:42 , Processed in 0.037476 second(s), 23 queries .
