查看: 156|回复: 2
高低温冲击试验箱常见故障处理
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-12-13 16:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高低温冲击试验箱在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其处理方法:
    一、无法降温或降温缓慢
    压缩机问题:
    检查压缩机是否损坏或未开启,如有需要,更换压缩机。
    检查控制压缩机线路及控制元器件是否损坏,并进行修复。
    制冷剂泄漏:
    使用氮气检漏法找出漏点,并进行焊接修复。
    抽真空后,加入适量的制冷剂,并重新调试设备。
    电磁阀动作异常:
    更换电磁阀,并检查电磁阀控制线路是否正常。
    毛细管堵塞:
    更换毛细管,并更换干燥过滤器。
    用氮气吹干净冷凝系统杂质,再加入制冷剂进行调试。
    冷凝器结冰:
    升温烧干箱内水分后,再进行降温操作。
    环境温度过高:
    确保高低温冲击试验箱环境温度在5℃-30℃之间,以避免因环境温度过高导致低温降不下来的现象。
    二、高温无法达到设定值
    加热管损坏:
    检查加热管是否损坏,如有需要,进行更换。
    固态继电器损坏:
    更换固态继电器。
    控制仪表问题:
    检查控制仪表是否烧坏或出现故障,并进行修复或更换。
    三、湿度不上升或不加湿
    加湿管损坏:
    更换加湿管。
    水位浮球未浮起:
    检查控制加湿的水位浮球是否未浮起,并进行调整。
    加湿固态继电器损坏:
    更换加湿固态继电器。
    加湿器及水源问题:
    维护加湿器,定期清洗水箱、加热管等部件,防止水垢积累。
    使用纯净水作为加湿水源,避免水中杂质影响湿度生成。
    四、设备漏水
    水管、水杯、加湿桶、水箱问题:
    检查水管、水杯、加湿桶、水箱是否正常,如有异常,用生料袋临检或用耐高温中性玻璃胶密封。
    箱内密封问题:
    检查箱内密封是否良好,如有异常,用耐高温中性玻璃胶密封。
    制冷系统保温问题:
    检查制冷系统保温是否正常,如有异常,用保温棉缠绕加强保温。
    五、箱内结霜或结冰
    长时间运行低温:
    升温烧干箱内水分后,再进行降温操作。
    经常开箱门:
    在做实验时尽量不开或少开箱门,有条件的可加上玻璃门。
    循环电机或风轮问题:
    更换损坏的循环电机及拧紧脱落的风轮。
    六、设备有噪音
    螺丝松动:
    检测电机、风轮、冷凝器、风扇、压缩机、机壳盖板等螺丝是否拧紧,如有松动,进行拧紧操作。
    七、其他故障
    照明灯不亮:
    打开照明开关,查看是否是开关坏掉,如坏掉则更换开关。
    更换整流器。
    查看灯管的灯丝是否完好,如果灯丝发黑则可以判断灯丝已经损坏,需要更换灯管。
    温度传感器故障:
    更换或校准温度传感器,确保温度测量准确。
    通风不良:
    检查通风风扇和风路开口,清理灰尘和异物,确保空气对流畅通。
    发表于 2024-12-19 11:20:22 | 显示全部楼层
    精彩的内容,已经加入收藏夹,期待更多佳作
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-12-23 04:00:08 | 显示全部楼层
    你的经历真让人羡慕。
    GMT+8, 2025-4-11 16:17 , Processed in 0.552021 second(s), 27 queries .
