查看: 84|回复: 3
恒温磁力搅拌器怎么用
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-12-13 17:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恒温磁力搅拌器是一种实验室常用的设备,主要用于溶液的混合和加热。
    使用恒温磁力搅拌器的步骤:
    准备工作:确保搅拌器处于关闭状态,将电源线插入电源插座。
    放置容器:将需要加热和搅拌的容器放置在搅拌器的加热板上。注意,容器必须与加热板接触良好,以确保热量能够有效传递。
    加入搅拌子:在容器中加入适量的搅拌子,通常是一个小磁棒或磁性转子。
    设置温度:打开搅拌器的电源开关,设定所需的加热温度。大多数恒温磁力搅拌器都配备有温度显示屏和调节按钮,可以根据实验需求进行精确的温度控制。
    设置搅拌速度:根据实验要求,选择合适的搅拌速度。一般来说,搅拌速度可以通过旋转面板上的旋钮来调节。
    开始搅拌:按下启动按钮,搅拌器开始工作。此时,搅拌子会在磁场的作用下旋转,从而对容器内的液体进行搅拌。
    监控实验:在实验过程中,应随时观察液体的混合情况和温度变化,如有需要,可以适时调整搅拌速度或加热温度。
    结束实验:实验完成后,先关闭加热功能,让搅拌器自然冷却至室温,然后关闭搅拌功能,最后断开电源。
    清洁保养:使用完毕后,应清洁搅拌器的表面和加热板,以保持设备的清洁和延长使用寿命。
    在使用恒温磁力搅拌器时,应注意安全,避免高温烫伤和触电事故的发生。同时,也要遵守实验室的安全操作规程,确保实验的顺利进行。
    尘世纷扰,吾心浩然。
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-12-16 08:23:22 | 显示全部楼层
    一、准备工作
    放置容器:将装有溶液的器皿(如烧杯、烧瓶)放在磁力搅拌器的底盘中部,并确保搅拌子已沉入器皿底部。
    接通电源:确保恒温磁力搅拌器已正确连接到稳定的电源。
    二、设置参数
    连接温度传感器:对于需要恒温加热的搅拌操作,将温度测量探头插入溶液中,并确保其插入深度不少于5厘米且不影响搅拌。对于集成水浴锅的磁力搅拌器,温度测量探头可能已集成在水浴锅内部,无需额外操作。
    设置温度:按下控温仪上的设置键(如“SET”键),上排显示“SP”或类似提示符时,通过按“+”或“-”键来设置所需的温度值。设置完成后,按下确认键或等待自动回到标准模式。设备将开始加热至设定温度,并在达到设定温度后自动恒温。
    调节搅拌速度:顺时针旋转调速旋钮或调速电位器,使搅拌速度由慢至快,逐渐调节至所需速度。搅拌子开始旋转并带动溶液进行搅拌。
    三、开始工作
    开启电源开关:按下磁力搅拌器的电源开关,指示灯亮起,设备开始工作。
    监测与调整:在搅拌和加热过程中,应定期观察温度表和搅拌情况,确保搅拌均匀且温度稳定在设定值附近。如需调整搅拌速度或温度,可重复上述相关步骤进行操作。
    四、结束工作
    关闭加热与搅拌:当搅拌和加热操作完成后,首先应将温度调节旋钮调至室温以下或关闭加热开关,然后逆时针旋转调速旋钮至**速度或直接关闭搅拌开关。
    切断电源:关闭电源开关后,拔掉电源插头。
    清理与维护:将反应装置拆卸并清洗干净,特别是搅拌子和温度传感器等部件。同时,对磁力搅拌器进行必要的维护保养工作。
    五、注意事项
    安全使用:使用前检查设备线路防护措施是否达标,尤其是加热器插接头部位的金属头是否有绝缘护套防护。确保温度传感器置于油浴中,并距离加热环一定距离。定期测试设备的自我保护措施是否有效。
    更换导热油:定期更换导热油,肉眼观察导热油性状发生改变(如水珠、分层、变黑、变黏稠等)、混入有机溶剂或易燃物品、加热过程中冒烟或发生飞溅等,须立即停止使用,并更换新导热油。
    检查搅拌子:定期检查转子外白塑料包膜是否损坏,如果损坏立即更换新的搅拌子使用。在使用时,如果发现转子不停地跳跃,应立即将转速调回低档,防止转子来回跳动损坏玻璃仪器导致试剂溅出。
    电源插座:设备电源插座应采用三孔安全插座,并妥善接地。
    间歇使用:加热时间一般不宜过长,间歇使用可延长设备寿命。不搅拌时不加热。
    保持清洁:仪器应保持清洁干燥,严禁溶液流入机内,以免损坏机器。不工作时应切断电源。
    发表于 2024-12-20 02:10:54 | 显示全部楼层
    非常赞同你的观点!
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2024-12-20 14:19:10 | 显示全部楼层
    123c 发表于 2024-12-16 08:23
    一、准备工作
    放置容器:将装有溶液的器皿(如烧杯、烧瓶)放在磁力搅拌器的底盘中部,并确保搅拌子已沉入 ...
    感谢补充
    尘世纷扰,吾心浩然。
    GMT+8, 2025-4-20 02:32 , Processed in 0.670814 second(s), 27 queries .
