查看: 17|回复: 2
lcms质谱仪原理
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-12-16 08:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、基本工作原理
    • 液相色谱分离:
      • 样品通过液相色谱系统被分离成各个组分。
      • 液相色谱利用固体或液体的固定相(色谱柱)和流动相(移动液体)之间的相互作用,使混合物中的不同成分在通过色谱柱时以不同的速率移动,从而实现分离。
    • 质谱检测:
      • 分离后的组分依次进入质谱检测器。
      • 在离子源中,各组分被电离成带有一定电荷、质量数不同的离子。
      • 不同离子在电磁场中的运动行为不同,采用质量分析器按不同质荷比(m/z)把离子分开,得到依质荷比顺序排列的质谱图。
    二、关键部件及功能
    • 液相色谱系统:
      • 包括进样系统、输液系统、分离系统、检测系统等组成部分。
      • 在LC-MS系统中,MS部分作为LC的检测器。
    • 接口:
      • 由于液相色谱中的流动相是液体,而质谱检测的是气体离子,所以接口技术必须解决液体离子化的难题。
      • 常用电离源有大气压电喷雾电离源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)。
    • 离子源:
      • 将样品转化为离子。
      • ESI的工作原理是将液滴变成蒸汽,通过高压和雾化气的作用形成扇状喷雾,使液滴生成含样品和溶剂离子的气溶胶,最终形成气相离子。
      • APCI的离子化作用包括经典APCI、离子蒸发和摩擦电APCI等机制。
    • 质量分析器:
      • 将离子按质荷比分开的部分。
      • 常见的质量分析器有单聚焦质量分析器、双聚焦质量分析器、四极杆滤质器、离子阱和飞行时间质量分析器等。
    • 检测器:
      • 用于接收离子束的装置,如电子倍增器、光电倍增器、微通道板等。
    • 真空系统:
      • 质谱仪的离子源、质量分析器和检测器必须在高真空状态下工作,以减少本底的干扰,避免发生不必要的离子-分子反应。
    三、质谱图分析
    • 质荷比(m/z):
      • 质谱中使用的主要参数,表示离子的质量与电荷的比率。
      • 质荷比是质谱图的横坐标,是质谱定性分析的基础。
    • 离子丰度:
      • 检测器检测到的离子信号强度。
      • 离子相对丰度是以质谱图中指定质荷比范围内最强峰为100%,其它离子峰对其归一化所得的强度。标准质谱图均以离子相对丰度值为纵坐标。
    • 质谱图解析:
      • 通过对质谱图的分析处理,可以得到样品的定性和定量结果。
      • 如根据质谱图中的峰位置(质荷比)和峰强度(离子丰度)来确定样品的组成和含量。
    四、应用与特点
    • 应用:
      • LC-MS广泛应用于化学、生物和药物研究等领域。
      • 如药物代谢产物的分析、蛋白质组学研究、环境监测中的痕量分析等。
    • 特点:
      • 高灵敏度:能够测试到非常低浓度的成分。
      • 高分辨率:可以分辨出非常接近的分子。
      • 定性和定量:提供关于分子质量、结构信息,并能够进行定量分析。
    发表于 2024-12-19 04:04:13 | 显示全部楼层
    看完您的帖子,我对这个问题有了更深刻的理解。
    发表于 2024-12-20 00:46:32 | 显示全部楼层
    深有同感,表示苟同
    GMT+8, 2024-12-29 04:01 , Processed in 0.036083 second(s), 23 queries .
