查看: 201|回复: 2
【分享】蒸馏装置的安装
发表于 2024-12-16 14:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸馏装置的安装是一个关键步骤,它涉及到选择合适的设备和正确设置操作条件。以下是详细的安装步骤:
检查蒸馏装置:确保蒸馏装置外形完整、无损坏现象。
确定安装位置:蒸馏装置应安装在防潮、没有强烈电磁干扰的地方。
水平校正:使用水平仪调整蒸馏装置的水平度。
安装支架:采用螺栓固定方式安装蒸馏装置的支架,以确保运行时不出现振动现象。
安装管路和电气线束:包括原水管路、蒸汽管路、液体管路等,电气线束要按规定的接线方式安装。
密封管路连接:为避免漏水,需要将连接点处采用橡胶密封胶紧固固定。
紧固堵头:各种堵头需要采用扭紧方式紧固安装,以防止封堵头处的水泄露。
清理和维修:对蒸馏机内侧进行清理和必要的维修。
耐温性能检查:安装完毕后,需要进行耐温性能检查,以确保运行状态符合设计参数并确保设备的安全性能。
性能检查:包括启动电机检查、变送器检查、电路连接检查等,以确保蒸馏机正常运行。
参数设置:如温度、压力等参数配置,以确保蒸馏机能够正常运行。
在安装过程中,需要注意以下几点。首先,要确保所有设备和管道的连接牢固,以防止泄漏。其次,要保证蒸馏设备与冷凝器间的连接紧密,以确保冷凝液能够顺利回流。此外,还需要确保冷却水的供应充足,以保持冷凝器的正常工作温度
    2024-7-31 08:35
    发表于 2024-12-19 18:19:53 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我增长了见识。
    发表于 2024-12-21 04:31:25 | 显示全部楼层
    有道理,楼主说得对!
    GMT+8, 2025-4-18 22:13 , Processed in 0.658143 second(s), 28 queries .
