查看: 1339|回复: 4
工业冷水机工作原理
    2024-9-25 09:22
  • 签到天数: 26 天
    大小姐驾到
    发表于 2024-7-29 17:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业冷水机的工作原理是通过水循环系统、制冷剂循环系统和电器自控系统三个相互关联的系统来实现冷却过程。
    工业冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压冷却水的制冷设备,广泛应用于工业生产中的机械降温和产品冷却。以下是对工作原理的详细解读:
    水循环系统:
    先向冷水机内部水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却。
    水泵将低温冷冻水送入需冷却的设备,冷冻水带走热量后温度升高,再回流到水箱中进行降温,如此循环交换达到冷却作用。
    制冷剂循环系统:
    蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并蒸发,最终与水形成一定的温度差,完全蒸发变为气态。
    压缩机吸入并压缩气态制冷剂(压力和温度增加),通过冷凝器(风冷/水冷)释放热量,凝结成液体。
    制冷剂通过膨胀阀变成低温低压后进入蒸发器,完成循环过程。
    电器自控系统:
    包括电源部分和自动控制部分。电源通过接触器对压缩机、风扇、水泵等供电。
    自动控制包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等,根据水温自动启停,实现保护功能。
    好听的话别当真,难听的话别较真,认真你就输了
    2024-7-30 13:20
    发表于 2024-9-6 14:29:01 | 显示全部楼层
    楼主分享的维修经验真是太实用了,按照您的步骤操作后,问题果然解决了!感谢分享!
    发表于 2024-9-12 11:39:24 | 显示全部楼层
    这个问题真是让人深思啊,期待更多见解。
    发表于 2024-9-16 03:36:59 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,对我工作帮助很大!
    发表于 2024-9-18 16:31:22 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-4 05:28 , Processed in 0.589751 second(s), 28 queries .
