用户名  找回密码
查看: 157|回复: 2
PS-TSJ 22色水色计介绍
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-12-17 17:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PS-TSJ 22水色计为自然界水色的对照标准品,一共有22个标准色,编有号数,可用于对海洋、湖泊、水库等水域现场所呈现的颜色进行比色分级。
      水色计需要与塞氏盘配合使用,塞氏盘为测量水体透明度的工具,具体方法是将塞氏盘放置在水体透明度一半的深处(如测量点的水体透明度为5米,塞氏盘的沉放位置即在2.5米水深处),根据盘面上呈现出的颜色,在水色计中找出颜色较为接近的色级管,对应的编号即为当前水色号数。简便方法也可直接用水色计对照现场水体进行比色,找出对应的号数。
      技术参数:
      水色标准:“福鲁尔"水色标准
      色级数:22色
      水色跨度:深蓝——黄绿——棕褐,渐次均匀变化
      色级管:透明玻璃管,上覆数字编号
      陈列盒:金属盒,带防震棉
      注意事项:
      1.水色管内液体对光热敏感,应避光冷藏保存。
      2.如管内液体不慎溅到皮肤,请用大量清水冲洗。
      各种水质的水样,从采集到分析的过程中,由于物理的、化学的和生物的作用,会发生各种变化。微生物的新陈代谢和化学作用,能引起水样组分和浓度的变化,在采水器、水样容器或悬浮物的表面上产生胶体吸附现象或溶解性物质被溶化等,都会使水样的组分发生变化。为了尽可能地降低水样的物理的、化学的和生物的变化,必须在采样时针对水样的不同情况和待测物的特性实施保护措施,并力求缩短运输时间,尽快将水样送至实验室进行分析。
      在分时间单元采集样品时,测定pH、CODcr、BOD5、硫化物、油类、悬浮物、等项目的样品,不能混合采样,只能单独采样,全部用于测定。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    举报
    3
    发表于 2024-12-21 21:33:17 | 显示全部楼层
    这个问题问得真好,正好也是我一直以来的疑惑。期待大家的见解!
    举报
    发表于 2024-12-23 04:00:07 | 显示全部楼层
    我很欣赏你的研究方式,帮助我了解得更透彻。
    举报
    GMT+8, 2025-4-6 02:45 , Processed in 0.051029 second(s), 27 queries .
