查看: 409|回复: 3
tds3水质检测笔怎么用?
发表于 2024-12-18 13:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
tds3水质检测笔是一款便携式仪器,用于测试水的TDS值(总溶解固体量),以判断水的纯净程度。以下是使用TDS-3水质检测笔的详细步骤:
开机准备:拨下笔的下盖,按下ON/OFF开关,打开TDS笔。液晶显示屏上会显示000ppm。
进行测试:将需测试的水放入杯中(或将测试水放入下盖中)。用大拇指和食指握住TDS笔上部写有“TDS-3”字样处,将下部探测端放入水中。轻轻搅动除去笔中的气泡后,将笔稳定住等待读数稳定(大约需要10秒)。此时,TDS笔的液晶显示屏会显示出被测水的TDS值。
锁定读数:当测水笔向上提并离开被测水后,TDS值会消失而恢复为000ppm。如果你想在取出TDS笔时观看TDS值,请在TDS笔未提出被测水时按下锁定按钮HOLD。记录TDS值后再次按下锁定按钮HOLD,那么显示屏又恢复为000ppm。
结束测试:测试结束后,按下TDS笔的开关按钮,显示屏的数字会消失。甩干水分,盖上下盖以备下次使用。为了保持探头的清洁和测试精度,最好将TDS笔的探头用纯水或蒸馏水清洗一下,然后用吸水纸把探头上的水吸干。
温度测试:当测试笔打开的时候,温度测试功能即开始工作,实时测试溶液或空气中的温度。按TEMP键,显示屏将转换为温度显示,可以查看当前的测试结果;如果需要切换回TDS模式,只需要再按一次TEMP键即可。
通过以上步骤,您可以准确地使用TDS-3水质检测笔来测试水的TDS值,从而了解水的纯净程度。
发表于 2024-12-20 02:10:55 | 显示全部楼层
帖子质量很高,推荐给大家阅读。
发表于 2024-12-25 04:23:32 | 显示全部楼层
内容详实,观点明确,好帖子!
发表于 2024-12-25 10:40:33 | 显示全部楼层
TDS3水质检测笔是一种便捷的检测工具,用于测量水中总溶解固体的含量。首先,使用前需要确保检测笔已经充满电或装入了新的电池。接着,将检测笔的前端保护盖取下,确保探针干净并且没有损坏。
在使用时,将检测笔的探针完全浸入待测水样中,注意不要让探针接触到容器的底部或侧壁。等待几秒钟,检测笔的显示屏上会显示出TDS的数值。这个数值代表水中溶解性固体的总量,单位通常是ppm(每百万分之一)。
读取数值后,根据不同的水质标准来判断水质的状况。通常情况下,TDS值越低,表示水质越纯净。使用完毕后,及时清洁探针,并盖上保护盖以备下次使用。通过TDS3水质检测笔,可以快速、方便地监控家中或外出时的水质情况。
GMT+8, 2025-4-16 17:41 , Processed in 0.043458 second(s), 26 queries .
