查看: 83|回复: 2
钠离子交换器四个阶段
发表于 2024-12-19 09:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
钠离子交换器的工作过程通常包括反洗、还原(再生)、正洗和交换四个主要阶段。以下是这四个阶段的详细解释:
一、反洗
  • 目的:松动交换剂层,清除其中残留的杂质和污泥,为后续的还原(再生)过程做准备。
  • 操作:当离子交换器失效后,停止软化工作。将一定压力的水流自下而上地通过交换剂层进行反洗。
  • 参数:反洗强度一般取35L/s·m²,反洗时间为1015分钟。
二、还原(再生)
  • 目的:使失效的离子交换剂恢复其软化能力。
  • 操作:采用盐液(如食盐水)对树脂进行冲洗,使树脂上的钙镁离子被钠离子置换出来。
  • 方式:
    • 顺流再生:盐液从交换器上部进入,通过交换剂层后由下部排出。其流向和交换运行时的流向相同。这种方式装置简单、操作方便,但再生效果可能不理想。
    • 逆流再生:为了克服顺流再生时底层部分交换剂再生较差的缺陷,可以改用逆流再生法。盐液从交换器下部进入,上部排出。其流向和水软化运行时的流向相反。这种方式可以使交换器底部的交换剂总是和新鲜的再生液接触,得到较高的再生程度。
  • 参数:盐液浓度以5%~8%为宜。
三、正洗
  • 目的:清除残余的再生液和再生时的生成物,为后续的交换过程做准备。
  • 操作:正洗水由交换器上部进入,下部排出。
  • 参数:速度约为68m/h,时间为3040分钟。
四、交换
  • 目的:使经过清洗合格的离子交换器投入正常运行,去除水中的钙镁离子,制取软化水。
  • 操作:水或溶液中的离子与树脂上的功能基团进行交换,实现软化效果。
  • 参数:应根据原水水质、交换剂的性质选用合适的过滤速度。如需去除的离子浓度较高(即原水硬度较高),则流速应控制得较小。用树脂作为交换剂时,过滤速度一般为15~20m/h。
通过这四个阶段的循环操作,钠离子交换器能够持续、高效地去除水中的钙镁离子,制取软化水,满足各种应用需求。
    2024-8-22 09:21
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-12-20 16:12:12 | 显示全部楼层
    期待更多人的意见,让我们一起探讨!
    发表于 2024-12-23 16:34:38 | 显示全部楼层
    这个帖子的内容正是我需要的,非常感谢楼主的分享。
    GMT+8, 2025-4-7 16:56 , Processed in 0.735783 second(s), 28 queries .
