查看: 66|回复: 3
包装机常见故障与维修
发表于 2024-12-19 09:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
包装机在使用过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法:
1.热封器体不升温:这可能是由于包装机线路故障、加热管故障或保险管损坏造成的。检查并维修线路,更换加热管或保险管即可解决。
2.供纸电机无法正常运转:可能是供纸控制杆被卡住、启动电容故障、电源板或保险管故障以及供纸接近开关故障。需清理卡住物、更换启动电容、检修电源板线路、更换保险管或修复开关。
3.封口不严密:可能由于封合温度低、材料分布不匀或封合处压力不均匀。调整封合温度、修整包装材料或调整封合压力值即可。
另外,薄膜导槽部分故障、裁刀部位故障、横封热辊故障、打字不清晰及无打字等也是包装机常见的故障。维修时需根据具体情况进行调整或更换相关部件。
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2024-12-22 19:04:01 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,您的见解为大家带来了新的思考。
    禁止发言
    发表于 2024-12-25 01:35:57 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2024-12-27 14:31:11 | 显示全部楼层
    密封问题,这个一般是最常见的
    GMT+8, 2025-1-14 10:00 , Processed in 0.037505 second(s), 23 queries .
