查看: 49|回复: 2
皂膜流量计皂液怎么配置?
发表于 2024-12-19 14:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  皂膜流量计的皂液配置方法如下:
  准备材料:普通洗涤剂和蒸馏水或纯净水。
  稀释比例:将洗涤剂用蒸馏水稀释至10:1的比例。例如,如果使用100毫升的洗涤剂,则需要加入1000毫升的蒸馏水。
  混合均匀:使用玻璃试管反复均匀搅和,确保皂液与水充分混合。
  酸碱度和温度要求:皂膜液的酸碱度PH值应在5-8之间,并且在20±5℃的温度范围内,皂膜液与水溶解后应不分层、不凝固、不混浊。
  使用和保存:使用时,将皂液从皂膜管下进气口注入至皂膜管内皂膜液位线处,并确保玻璃管外壁狭缝处以上部分无水,否则将影响测量结果。使用后应密封瓶盖,严禁暴露在空气中,以防灰尘进入、水分挥发。
    发表于 2024-12-19 18:19:52 | 显示全部楼层
    持续关注中,希望问题早日解决。
    发表于 2024-12-21 03:07:17 | 显示全部楼层
    看完讨论,感觉思路开阔了许多。
    GMT+8, 2025-4-20 02:41 , Processed in 0.705680 second(s), 27 queries .
