查看: 1272|回复: 3
塑料除湿干燥机的维护保养事项
  • 签到天数: 38 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-19 10:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机是先把环境中空气抽进来在低露点下去除空气中的水分,然后再将干燥过后的空气加热送入一个或多个标准干燥料斗里,可以提高干燥效率并缩短干燥时间。如果是以传统的热风机,用带有湿气的外气去干燥材料,就很难达到干燥效果。
      使用注意事项
      1、请按照『电气设备基准』、『内线规定』以及本操作说明书的规定进行电气施工。
      2、请不要使用外的电源。
      3、请完成的接地工程。(黄色电源线)
      4、请紧固机器本体、计测器用电线的接插件和连接端子。
      5、请不要破坏电线,不要给电线施压力,不要在电线上放置重物,不要夹住电线。可能会引起触电。
      6、配线以及检查工作请专业技术人员进行。
      7、因检查、清扫而需要拆开机器时,请先切断电源和压缩空气源。
      8、在进行线路检测之前,必须先切断电源,10分钟后用万用表测量电压,确保安全后再进行检测。
      9、在通电过程中不得随意打开控制箱门。
      10、不得用湿手去触碰机器本体、控制部、其它附属品。
      保养:
      1、除湿干燥机的出入风口不能有阻碍物,滤气网要保持清洁;
      2、使用除湿干燥机时要关闭门窗,使除湿效果达到较好
      3、除湿干燥机应平坦放置,不可倾斜或者横倒;
      4、当周围温度超过40度时,应切断过载保护器的线路,以免导致压缩机马达损坏;
      5、由于除湿干燥机在经过搬运后,冷煤会在4-6个小时才回归原位,因此在除湿机搬运后应停歇4-6小时再开机动作;
      6、当必须要在动作时搬动机体时,应先拔掉电源线插头,再将储水桶内的水倒掉并定时清洁滤气网,保证除湿机的干燥、除湿寿命;
      7、清洗滤气网的水温在40度以下即可,用清洁剂清洗更好;
      8、清洁机体时,用湿布擦拭即可,防止用泼水处理,以免损坏电器绝缘;
      9、机体外部有黏状物,用肥皂水清洁即可,以防用汽油、溶剂脱之,以免发生剥漆或变色现象。
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    发表于 2024-8-27 04:31:53 | 显示全部楼层
    这个观点我不太同意,我认为...
    发表于 2024-9-3 14:05:11 | 显示全部楼层
    楼上,逻辑清晰,论证有力,学习!
  • 签到天数: 42 天
    高级工程师
    发表于 2024-9-16 10:12:57 | 显示全部楼层
    很多实用的建议,非常棒
    GMT+8, 2025-4-4 05:19 , Processed in 0.048249 second(s), 27 queries .
