查看: 17|回复: 2
示波器占空比怎么看
发表于 2024-12-19 15:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      示波器是一种用于观察电压随时间变化的电子测试仪器,占空比是指脉冲信号中高电平持续的时间与整个周期时间的比例。要查看占空比,可以按照以下步骤操作:
     首先,将示波器的探头连接到待测信号上,确保探头与信号接触良好。调整示波器的时基和垂直灵敏度,直到屏幕上显示出稳定的脉冲波形。接下来,使用示波器的光标功能,设置两个垂直光标线,分别对应脉冲信号的一个周期内的起始点和结束点。
     其次,调整光标的位置,使一个光标位于脉冲上升沿,另一个光标位于下降沿,这样就可以测量出脉冲的高电平持续时间。然后,测量整个脉冲周期的时间,这通常是通过测量连续两个脉冲上升沿之间的时间来完成的。
     最后,计算占空比。占空比的计算公式为:(高电平持续时间 / 脉冲周期时间)× 100%。在示波器上,许多现代型号都具备自动测量功能,可以直接读取占空比的数值。如果没有自动测量功能,可以通过手动计算得出占空比。这样,你就能准确地知道脉冲信号的占空比了。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    这个帖子让我受益匪浅,谢谢分享!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    期待楼主能带来更多干货!
    GMT+8, 2024-12-27 08:31 , Processed in 0.049042 second(s), 23 queries .
