查看: 21|回复: 3
冷热冲击试验机常见的故障诊断及处理方法
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-12-19 17:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷热冲击试验机在使用过程中可能出现各种故障,以下是一些常见的故障诊断及处理方法:
    一、温度相关问题及处理方法
    温度传感器故障
    原因:温度传感器放置位置不正确,或是线路损坏、接触不良。
    处理方法:检查温度传感器位置是否正确,通常应放置在试验室中心位置,以确保温度均匀。检查线路是否受到损坏或松动,如有必要,更换线路。
    超温报警
    原因:超温保护器设置不当,或循环马达、固态继电器等部件故障。
    处理方法:检查超温保护器设置温度,通常应设为150℃或根据实际需求调整。检查循环马达是否正常工作,如有故障需及时维修或更换。检查固态继电器是否短路,若短路则更换相应部件。
    温度无法达到设定值
    处理方法:检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,检查风循环的调节挡板是否开启正常,若不正常则调整至正常状态;反之,检查风循环的电机运转是否正常,如有故障及时维修。
    温度过冲
    处理方法:整定PID的设置参数。
    温度直接上升并触发过温保护
    处理方法:更换控制仪表。
    温度降到一定值后回升
    处理方法:检查做低温试验前是否将工作室烘干,工作室是否保持干燥,且试验样品是否放置过多导致风不能充分循环。如排除以上原因,则考虑制冷系统故障,需请厂家专业人员进行检修。
    二、压力相关问题及处理方法
    压缩机压力异常
    原因:压缩机压力过高或过低,可能是压缩机故障或冷凝器搭配不合理。
    处理方法:检查压缩机压力是否正常,如异常需及时维修或更换。同时,确保冷热冲击试验机设计合理,压缩机和冷凝器搭配得当。
    三、电气及制冷问题及处理方法
    电磁阀故障
    原因:电磁阀故障导致制冷或加热不正常。
    处理方法:检查电磁阀是否正常工作,如有需要,联系售后服务人员更换。
    制冷工作异常
    原因:压缩机不工作或其他制冷系统故障。
    处理方法:通知生产厂家解决,或检查制冷系统各部件是否正常运行。
    四、外部环境及操作问题及处理方法
    环境条件不佳
    原因:环境温度过高或通风不良,导致热气回流至箱体冷凝器,造成压力过高。
    处理方法:确保试验机放置在平稳且通风良好的位置,避免热气积聚。
    操作不当
    原因:未按照使用手册规定的方法进行操作,或设备内存放了易燃、易爆物品。
    处理方法:严格按照使用手册操作,避免存放危险物品,确保设备安全运行。
    五、湿度问题及处理方法
    实际湿度达到100%
    可能原因:湿球传感器上的纱布干燥,水槽中缺水或水位控制器供水系统不正常,纱布因使用时间长或供水水质问题变硬无法吸水。
    处理方法:检查水槽是否缺水,供水系统是否正常工作,纱布是否变硬。如纱布变硬,则更换或清洗纱布。
    实际湿度与目标湿度相差很大
    可能原因:加湿系统不工作,供水系统无水或水位控制不正常,加湿锅炉内水位不正常,电器控制系统故障。
    处理方法:检查加湿系统的供水系统、水位控制器和加湿锅炉的水位。如一切正常,则检查电器控制系统,并请专业维修人员进行检修。
    六、其他注意事项
    定期检查与维护:定期对试验机的各个部件进行检查和维护,特别是压缩机、冷凝器等关键部件,保持其清洁和正常运行。
    专业维修:如遇复杂故障或不确定原因,建议联系专业的技术人员或厂家进行维修。
    2024-8-2 09:10
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    楼主的经历好励志,我也要加油!
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    同意楼上观点,这个问题确实值得深入探讨。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    不错的分析,点个赞!
    GMT+8, 2024-12-28 01:46 , Processed in 0.028706 second(s), 23 queries .
