查看: 57|回复: 2
电导率仪怎么用?
    2024-9-25 09:22
  • 签到天数: 26 天
    大小姐驾到
    发表于 2024-12-19 17:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电导率仪是实验室中常用的测量设备,用于精确测定溶液的电导率。正确使用电导率仪对于获得准确的测量结果至关重要。以下是电导率仪的使用步骤和注意事项:
    电导率仪的使用步骤
    开机:
    将电源线插入电导率仪的电源插座,确保仪器接地良好。
    按下电源开关,接通电源,并等待仪器预热30分钟。
    校准:
    将电导率仪的“选择”开关置于“检查”位置。
    调整“常数”补偿旋钮和“温度”补偿旋钮,使仪器显示1000 μS/cm。
    电极准备:
    使用前,用去离子水清洗电极,确保电极表面干净。
    根据待测溶液的电导率范围,选择合适的电导电极
    测量:
    将电极浸入待测溶液中,确保电极完全浸没。
    用玻璃棒轻轻搅拌溶液,使其均匀。
    等待电导率仪显示稳定后,读取电导率值。
    清洗和存放:
    测量完成后,用去离子水清洗电极,并用滤纸擦干。
    将电极妥善保存,避免电极引线受潮。
    注意事项
    电极保养:电极使用前后应进行清洗,避免污染。电极插头座应保持干燥,防止测量误差。
    校准频率:电极应定期进行校准,以确保测量精度。高纯水测量时,建议采用不补偿方式进行测量后查表。
    环境要求:确保测量环境的温度稳定,避免温度波动对测量结果的影响。
    通过遵循以上步骤和注意事项,可以确保电导率仪的准确性和可靠性,从而获得精确的测量结果。
    好听的话别当真,难听的话别较真,认真你就输了
    发表于 2024-12-24 13:16:30 | 显示全部楼层
    我也认为这个方案可行,期待见到更多相关的实验数据。
    发表于 2024-12-24 16:55:30 | 显示全部楼层
    看完楼主的帖子,受益匪浅。
    GMT+8, 2025-4-19 07:53 , Processed in 0.642346 second(s), 28 queries .
