查看: 155|回复: 2
雷磁ph计斜率怎么调
发表于 2024-12-20 11:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整雷磁pH计的斜率通常是为了确保仪器的准确性和可靠性。斜率调整可以通过以下步骤进行:
调整pH计斜率的步骤
1、准备标准缓冲溶液:
选择两个标准缓冲溶液,通常是pH 4.00和pH 7.00(或pH 10.00,视具体仪器而定),确保缓冲液的新鲜和准确。
2、打开pH计:
开机并等待一段时间,直到仪器稳定。
3、清洗电极:
用蒸馏水或去离子水清洗电极,确保没有污染物残留。
4、浸入标准缓冲液:
将电极浸入pH 7.00标准缓冲液中,等待读数稳定。
5、调整零点:
如果读数与标准值不一致,使用pH计的校准功能进行零点调整(通常为“CAL”或“SET”按钮)。
6、浸入第二个标准缓冲液:
清洗电极后,浸入pH 4.00(或pH 10.00)标准缓冲液中,等待读数稳定。
7、调整斜率:
在此缓冲液中,检查读数并进行斜率调整,通常可以通过pH计菜单中的“Slope”或“Adjust”选项来进行。
8、确认并保存设置:
完成调整后,确认并保存设置,确保校准成功。
9、重复校准:
有必要时,可以重复上述步骤,确保pH计的准确性。
注意事项
1、定期校准pH计,一般建议每周或每次使用前进行。
2、使用新鲜的标准缓冲溶液,避免使用过期或污染的溶液。
3、清洁和维护电极,保证其灵敏度和准确性。
请参考雷磁pH计的具体使用说明书,获取更详细和准确的调整方法和指导。
发表于 2024-12-23 04:00:07 | 显示全部楼层
您总结的设备安全操作规程,条理清晰、重点突出,对新人尤其有帮助,非常感谢。
    发表于 2024-12-23 12:06:46 | 显示全部楼层
    您分享的预防性维护检查表太实用了,大大减少了突发故障的可能性。
    GMT+8, 2025-4-19 07:55 , Processed in 0.703928 second(s), 28 queries .
