查看: 82|回复: 2
雷磁ph计电极保护液怎么配
发表于 2024-12-20 11:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷磁 pH 计电极的保护液通常是一种特定的溶液,用于保持电极的良好状态,防止电极干燥和老化。以下是常见的电极保护液的配制方法:
pH 电极保护液的配制
材料:
1、去离子水或蒸馏水
2、饱和的氯化钠(NaCl)溶液
3、pH 4.00 或 pH 7.00 的缓冲溶液(根据需要选择)
配制步骤:
1、准备去离子水:
量取适量的去离子水或蒸馏水,通常使用 100 毫升。
2、添加氯化钠:
向水中添加适量的饱和氯化钠(NaCl)。可以将 NaCl 溶解在去离子水中,直到不再完全溶解(即达到饱和状态)。这有助于提高保护液的离子强度。
3、添加缓冲液:
根据需要,可以加入少量 pH 4.00 或 pH 7.00 的缓冲溶液,通常添加约 10 毫升。
4、混合均匀:
轻轻摇晃或搅拌,确保所有成分充分混合。
5、储存:
将配制好的保护液存放在干净的容器中,避免阳光直射和污染。
注意事项:
1、使用新鲜的保护液:如果可能,尽量在使用前新鲜配制保护液。
2、定期更换保护液:电极在使用过程中,保护液会逐渐失去效能,定期更换以保持电极的灵敏度。
3、遵循制造商的说明:不同型号的 pH 计电极可能有特定的建议配方,咨询仪器的说明书或制造商的建议是很重要的。
    2024-8-6 14:29
  • 签到天数: 5 天
    4
    发表于 2024-12-20 17:19:56 | 显示全部楼层
    你的研究很扎实,感谢你的分享,让我们一起探讨吧!
    发表于 2024-12-24 14:58:05 | 显示全部楼层
    你的见解独到,让人思考。
    GMT+8, 2025-4-19 08:01 , Processed in 0.955605 second(s), 29 queries .
