查看: 132|回复: 2
水环真空泵真空度低的原因
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-12-20 14:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水环真空泵真空度低的原因主要包括以下几个方面:
    • 供水量不足:水环真空泵依赖水来形成密封,如果供水量不足,水环无法有效形成,导致真空度降低。
    • 管道密封不严:如果吸气管道密封不严,空气会不断进入泵内,导致真空度无法提升。
    • 填料或机械密封泄漏:填料或机械密封的泄漏会导致泵内气体泄漏,影响真空度。
    • 叶轮与泵体及泵盖之间间隙增大:这会导致泵的性能下降,需要调整间隙或更换新的叶轮。
    • 循环水箱容积小或水温过高:这会导致泵体内部温度升高,影响真空度。解决方法是加大循环水箱的容积,增加供水量,并降低水温。
    通过针对上述原因进行排查和修复,可以有效提升水环真空泵的真空度。
    发表于 2024-12-21 07:02:01 | 显示全部楼层
    作者的观点很中肯,让我对这个问题有了更深入的认识。
    发表于 2024-12-22 19:04:02 | 显示全部楼层
    这个话题值得深入探讨。
    GMT+8, 2025-4-11 15:10 , Processed in 0.600357 second(s), 27 queries .
