查看: 50|回复: 2
红外碳硫分析仪的工作原理
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-12-20 15:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外碳硫分析仪的工作原理是将样品在高温炉中通氧燃烧,生成并逸出CO2和SO2气体,然后利用这些气体对红外辐射的吸收特性来测定其含量,从而换算出样品中的碳硫成分。
    具体来说,这一过程可以分解为以下几个步骤:
    样品准备:首先,将一定质量的样品加助熔剂后放入高频燃烧炉中。助熔剂的选择和加入量会影响分析结果的准确性,因此需要根据样品类型和分析需求进行合理选择。
    高温燃烧:在高频燃烧炉中,样品被高温加热燃烧,使其中的碳和硫与氧气反应,分别生成CO2和SO2气体。
    气体处理:生成的CO2和SO2气体在载气的带动下经过气路处理系统,进入相应的检测室。
    红外吸收检测:在检测室内,利用CO2和SO2气体分别在4260 nm及7400 nm处具有很强的特征吸收这一特性,通过测量气体吸收光强来分析CO2和SO2的含量。
    数据处理:探测器将接收到的光信号转换为电信号,经过计算机处理后输出结果,从而得到样品中碳硫成分的百分含量。
    红外碳硫分析仪凭借其操作简便、稳定性好、分析速度快、检出限低、灵敏度高等优点,广泛应用于冶金、机械、商检、科研、化工等行业中的黑色金属、有色金属、稀土金属无机物、矿石、陶瓷等物质中的碳、硫元素含量分析。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    发表于 2024-12-23 04:00:08 | 显示全部楼层
    楼主的帖子总是这么精彩,每次都不会错过。
    发表于 2025-1-12 15:21:48 | 显示全部楼层
    请继续分享你的想法,我很感兴趣。
    GMT+8, 2025-4-17 02:49 , Processed in 0.789381 second(s), 27 queries .
