查看: 117|回复: 2
宝予德移液器的校准步骤
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-12-20 15:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      宝予德移液器采用先进的制造技术和材料,确保高精度的液体转移,广泛应用于生命科学、药物研发、临床诊断、食品和环境监测等领域。为了确保其准确性,需要定期对其进行校准。以下是正确校准宝予德移液器的步骤:
      1、准备工作:在开始校准之前,确保移液器干净和干燥,并准备好校准所需的标准液体和工具。标准液体的浓度和体积应该事先确定。
      2、调节体积设置:根据需要的移液量,选择合适的体积设置。使用体积调节按钮,将体积设置到所需的值。确保体积设置准确无误。
      3、吸取标准液体:使用校准液体吸取器,吸取所需体积的标准液体。在吸取过程中,保持垂直并尽量避免气泡的产生。
      4、排出标准液体:将标准液体排出到一个称量瓶或称量皿中。在排出过程中,保持垂直并确保液体排出。
      5、称量液体:使用称量仪器准确地称量排出的标准液体的重量。记录下称量值。
      6、校准计算:根据实际称量的液体重量和设定的体积值,计算校准系数。校准系数是实际吸取和排出的液体体积与设定体积之间的比值。
      7、调整校准:根据计算出的校准系数,对其进行校准调整。调整校准螺丝,直到准确性达到要求。
      8、重复校准:校准完成后,重复以上步骤进行验证。吸取和排出标准液体,并再次称量液体重量,确保其准确性和稳定性。
      9、记录和标记:完成校准后,记录校准系数和校准日期,并在移液器上标记校准信息。定期检查和更新校准信息,确保其准确性。
      综上所述,宝予德移液器以其高精度、易操作、耐用性强和多种规格等特点,在生命科学、药物研发、临床诊断等领域发挥着重要作用。通过以上步骤,可以正确校准,确保其准确性和可靠性,从而提高实验室工作的准确性和效率。
    发表于 2024-12-23 13:13:48 | 显示全部楼层
    你的建议非常中肯,谢谢!
    发表于 2024-12-23 17:08:04 | 显示全部楼层
    我喜欢你的方法和技巧。
    GMT+8, 2025-4-11 11:49 , Processed in 0.958756 second(s), 28 queries .
