查看: 141|回复: 2
攻丝机丝锥打滑是什么原因
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-12-20 16:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    攻丝机丝锥打滑可能由以下几个原因造成:
    1、丝锥品质不好:丝锥的主要材料、设计、热处理情况、加工精度和涂层质量等都会影响其性能。如果丝锥的截面过渡处尺寸差别太大或没有设计过渡圆角,可能导致应力集中,使用时易在应力集中处发生断裂。
    2、丝锥选择不当:对硬度较大的攻件应选用高品质丝锥,如含钴高速钢丝锥、硬质合金丝锥、涂层丝锥等。不同的丝锥设计适用于不同的工作场合,丝锥的排屑槽头数、大小、角度等对排屑性能都有影响。
    3、底孔孔径偏小:如果底孔孔径选择不当,攻丝时丝锥所需切削的部分增大,进而使丝锥折断。建议根据丝锥的种类及攻件材质的不同选择正确的底孔直径。
    4、丝锥与加工材料不匹配:随着新材料的不断增加和难加工性,需要在攻丝前选择好合适的丝锥产品。
    5、攻件材质问题:攻件材质不纯,局部有过硬点或气孔,导致丝锥瞬间失去平衡而折断。
    6、机床没有达到丝锥的精度要求:机床和夹持体的精度对高品质的丝锥性能发挥至关重要。同心度不够是常见的问题,攻丝开始时,丝锥起步定位不正确,即主轴轴线与底孔的中心线不同心,在攻丝过程中扭矩过大,这是丝锥折断的主要原因。
    7、切削液、润滑油品质不好:切削液和润滑油的品质问题会影响加工出的产品质量,同时降低丝锥的寿命。
    8、切削速度与进给量不合理:加工时降低切削速度和减小进给量可能导致螺纹精度降低,加大螺纹表面的粗糙度,而给进速度太快导致的扭力过大也容易导致丝锥折断。
    9、操作人员技术与技能没有达到要求:操作人员的技术与技能对丝锥的使用寿命和攻丝质量有直接影响,需要操作人员做出判断或向技术人员反馈。
    针对上述原因,可以采取相应的解决措施,如更换高品质的丝锥、选择合适的底孔直径、确保机床精度、使用合适的切削液和润滑油、合理设置切削速度与进给量,以及提高操作人员的技能等。
    发表于 2024-12-20 21:15:18 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我增长了见识。
    发表于 2024-12-21 11:47:32 | 显示全部楼层
    非常感谢你的经验和信息分享,这对我们很有帮助。
    GMT+8, 2025-4-11 14:39 , Processed in 0.037679 second(s), 27 queries .
