查看: 84|回复: 2
封尾机爆尾怎么回事?
发表于 2024-12-20 17:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
封尾机在操作过程中出现爆尾现象,通常是由多种因素导致的。以下是一些可能的原因:
1. 加热器温度:如果加热器温度过高或过低,都可能导致软管内壁圆周上加热不均匀,从而影响封尾效果。需要检查并调整加热器温度,确保其稳定在设定范围内。
2. 夹具装配:封尾夹板平行度不好或字模高度不一致,也可能导致封尾不严实。可以通过增加间隙薄片来调整平行度,以改变压力分布。
3. 包材问题:有时候,封尾不牢的问题可能并非设备故障,而是包材本身的问题。例如,包材的材质、厚度或质量不佳,都可能影响封尾效果。在这种情况下,更换包材可能是解决问题的关键。
4. 灌装问题:如果灌装时有飞溅、溢出或挂料现象,或者排气夹板将料体挤出,都可能导致封尾时密封不严。需要检查灌装过程,确保无异常情况发生。
5. 机器速度与时间:机器速度过快或加热时间、夹板夹持时间不足,也可能导致封尾不牢。需要根据实际情况调整机器速度和相关时间参数。
    发表于 2024-12-23 04:00:08 | 显示全部楼层
    看到您的帖子真是受益匪浅,谢谢!
    发表于 2024-12-24 17:29:06 | 显示全部楼层
    楼主分析得很透彻,佩服佩服。
    GMT+8, 2025-4-6 17:17 , Processed in 0.758140 second(s), 27 queries .
