查看: 162|回复: 2
法兰式加热器安装方法
发表于 2024-12-21 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
法兰式加热器是一种在工业电加热领域广泛使用的加热元件,其安装方法因具体应用场景和设备要求而有所不同。以下是几种常见的法兰式加热器的安装方法:
1、螺纹固定(丝扣法兰式电热管)
容器打孔与焊接母牙圈:首先,根据加热器尺寸在容器上开孔,然后将母牙圈直接焊接在容器上。
拧固加热管:对于较薄的容器材质,可以直接将丝扣法兰式加热管拧固在已焊接好的母牙圈上。对于较厚的材质,则需在容器上打孔,让加热管穿过,并使用六角大螺母与丝扣加热管的螺纹紧固,中间需要加上密封圈以防泄露。
2、配合母法兰连接(平面法兰式加热管)
确定法兰盘参数与配置母法兰:用户需先确定法兰盘的参数,然后配置合适的母法兰。
固定法兰盘与母法兰:将法兰盘和母法兰通过螺栓固定,辅以密封垫进行固定。如果对密封性有较高要求,还可以在原有基础上进行焊接密封。
3、水平或垂直安装
水平安装:通常选择侧面底部打孔进行水平安装。这种安装方式几乎可以避免干烧现象,但需要考虑加热管的长度问题,因为重力影响下水平安装侧面受力面积小,单位受力大。
垂直安装:可以是从上往下或从下往上的安装方式。如果加热管加热的容器内水位未加满,建议留有一部分冷端(按**水位为准),以防止干烧。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-12-22 19:04:01 | 显示全部楼层
    赞一个,内容很精彩!
    发表于 2024-12-24 00:23:53 | 显示全部楼层
    您的经验分享对于像我这样的新手来说太宝贵了,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-4 05:25 , Processed in 0.767262 second(s), 28 queries .
