查看: 53|回复: 2
ICX41全自动倒置荧光显微镜基础资料
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2024-12-24 16:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ICX41全自动倒置荧光显微镜专为细胞组织的培养观察而设计,高对比度、高分辨率,可凸显细胞轮廓和内部结构,并可实现明场、荧光、相衬观察等,满足实验室日常工作及基础研究需求。
    一、主要特点
    1.高对比度与高分辨率:全自动倒置荧光显微镜具有高对比度和高分辨率,能够凸显细胞轮廓和内部结构,满足实验室日常工作及基础研究的需求。
    2.稳固耐用的设计:全身采用高硬度金属制成,有效保障了像质的稳定性。表面采用喷粉工艺,防腐耐磨,并符合人体舒适温度。其各项附件也都经过光学镀膜,具备坚硬的表面,即使在较恶劣的环境下,也可保证持久的寿命。
    3.环保节能:以环保、经济为设计理念,全新添加ECO红外感应系统。当使用者离开一定时间或再次返回时,系统会自动关闭电源或重新开启,节省能耗。
    4.拓展性强:简洁、稳固、紧凑的外观设计,给用户预留出更多的拓展空间来安装各种附件,如培养皿、培养瓶、多孔板等,都可根据用户需求配置。
    二、光学系统
    1.无限远色差校正系统:确保观察到的图像清晰、准确。
    2.三目观察筒:45°倾斜,铰链组可360°旋转,固定式目镜筒,瞳距调节范围50-75mm,方便用户根据需要进行观察。
    3.目镜:提供高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm和PL15X/16mm两种选择,视度可调,可带测微尺,方便用户进行精确测量。
    4.物镜:提供多种物镜选择,包括超长工作距离无限远平场消色差物镜(4X、10X、20X、40X、60X)、超长工作距平场正相衬物镜(4X、10X、20X、40X)、超长工作距离无限远平场荧光物镜(4X、10X、20X、40X、60X)以及超长工作距离无限远半复消色差平场正相衬荧光物镜(20X、40X),满足用户不同观察需求。
    三、照明系统
    1.反射荧光照明系统:配置专业的LED反射荧光照明系统,使观察更加精准、稳定。可选配专业的荧光物镜和附件,观察体内自发荧光现象,生物细胞的荧光转染、蛋白质转移等荧光现象。采用四通道设计,标配两个荧光通道与一个明场通道。伺服电机控制,齿轮传动,波段切换稳定顺畅。
    2.透射照明系统:提供临界照明,暖色5WLED,色温3000K,预定中心,带可变孔径光阑,方便用户进行透射观察。
    四、全自动倒置荧光显微镜的机架与载物台
    1.机架:采用低手位粗微调同轴设计,粗调行程9mm,焦面向上6.5mm,向下2.5mm,微调精度0.002mm。带有防止下滑的松紧调节手轮。采用外置式宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A。机身带红外感应功能,30分钟自动断电。
    2.载物台:215mm×250mm固定式载物平台,可添加机械移动尺(移动范围:120mm×80mm)、载物台延伸板、载玻片托座、¢35皮式培养皿托座、Teraseki托座等多种附件,满足用户不同实验需求。
    发表于 2024-12-25 00:28:58 | 显示全部楼层
    楼主,这个话题我很感兴趣,关注了!
    发表于 2025-1-12 01:39:27 | 显示全部楼层
    感谢你的精彩观点,希望能听到更多你的看法!
    GMT+8, 2025-4-19 00:17 , Processed in 0.674194 second(s), 28 queries .
