查看: 74|回复: 2
PEM罗氏线圈可测试波形中的变化电流
    发表于 2024-12-25 13:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PEM罗氏线圈是仅测试AC电流信号的高频电流探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。带宽高达100MHz,标准的BNC输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器等连接,观测电流波形;USB供电接口设计,使用更加灵活方便;探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
      在电容充放电或者脉冲电源放电瞬间,会产生十几千安甚至几十千安的脉冲大电流,这时候用常规的电流钳或者互感器,往往超量程或者带宽不够,而使用PEM罗氏线圈,可以测出波形中的变化电流,即峰值电流。
      测脉冲电流信号的PEM罗氏线圈也叫即柔性电流探头,柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从m*别到数k*别,大大解决了电流测试的难题。
      PEM罗氏线圈主要特点:
      1、高带宽、高精度;
      2、声光过流报警功能,更具人性化设计
      3、标准的BNC输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器,数字电压表等连接,观测电流波形;
      4、USB供电接口设计,可通过示波器USB接口直接供电;
      5、线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接;
      6、近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负载电流仅为几个皮亨;
      7、探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
      PEM罗氏线圈实际应用:
      1、监控、观测半导体开关的电流波形;
      2、电力电子设备的维护和改善;
      3、检测高频正弦电流波形;
      4、测量漏电流及电路断路器的断路电流;
      5、测量脉冲电流;
      6、测量加载在直流高电流中的交流电流;
      7、测量电流中的谐波组成;
      8、测量三相供电系统中的信号电流和地线上的漏泄电流。
    发表于 2025-1-10 23:53:43 | 显示全部楼层
    楼主,这个话题我很感兴趣,关注了!
    发表于 2025-1-14 08:31:08 | 显示全部楼层
    楼主的分析很到位,让我对这个问题有了更深入的理解。
    GMT+8, 2025-4-16 12:44 , Processed in 0.861379 second(s), 28 queries .
