查看: 58|回复: 2
使用泰克高压差分探头注意事项
    发表于 2024-12-25 14:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      泰克高压差分探头是示波器的一种附件,在众多的应用场合,用户需要使用示波器测量高电压信号,即使经过普通探头的衰减,电压仍可能高于示波器的最大输入电压。更重要的是,连接高电压测试点的探头必须有良好的绝缘安全保证,普通探头达不到要求,所以需要用泰克高压差分探头。
      高压差分探头是高压信号浮地测量的利器,其采用通用的BNC接口,可兼容当前市场上所有主流品牌示波器,其性能丝毫不弱于各品牌示波器原配探头,是高压测试尤其是高压差分测试理想的低成本解决方案。
      泰克高压差分探头可用于任何示波器,用户把示波器接地时还可以安全地测量浮动电路。有源差分探头将浮动信号转换为参考地电平的的低压信号,任何参考地电平的示波器都可以安全且简便地显示。
      泰克高压差分探头使用注意事项:
      1、请小心注意触电危险,注意最高输入电压。
      2、请勿在潮湿的环境下或者易爆的风险下使用。
      3、被测电路接入探头之前,确保先关闭被测电路。
      4、测量结束后,先关闭电路,再取走探头。
      5、探头BNC输出线连接示波器或者其它设备时,确保BNC端子可靠接地。
      6、泰克高压差分探头使用前,请检查探头外皮是否有破损,若出现破损情况,请停止使用!
      提示:为安全操作起见,如果示波器配有浮动输入(隔离输入),比如Tektronix TPS2000和THS3000系列示波器,则请勿使用P5200A高压差分探头。泰克高压差分探头需要示波器或其他测量仪器配有接地输入。
    发表于 2025-1-12 09:29:01 | 显示全部楼层
    很实用的文章,谢谢分享。
    发表于 2025-1-12 10:36:09 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,您的见解为大家带来了新的思考。
    GMT+8, 2025-4-17 02:23 , Processed in 0.756896 second(s), 27 queries .
