用户名  找回密码
查看: 73|回复: 2
激光粒度仪测试原理
    2024-9-25 09:22
  • 签到天数: 26 天
    大小姐驾到
    发表于 2024-12-26 09:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光粒度仪是一种利用激光散射原理来测量颗粒的粒度分布的仪器。其测试原理主要基于光的散射特性,具体的工作原理可以分为以下几个步骤:
    1. 激光照射
    激光粒度仪通过激光源发出单色、高强度的激光束,并将激光束照射到待测样品中。样品通常为悬浮在液体中的颗粒或气体中的粉尘颗粒。
    2. 激光散射
    当激光束照射到颗粒时,颗粒会对激光光束产生散射。散射的光强度和散射角度与颗粒的大小、形状、折射率等因素密切相关。
    小颗粒:小颗粒会导致较大的散射角(前向散射)和较小的散射光强。
    大颗粒:大颗粒则会引起较小的散射角(侧向或后向散射)和较强的散射光强。
    3. 光电探测
    散射的光会被探测器接收。通常,探测器会设置在不同的角度上,收集不同角度的散射光。常见的配置是多个探测器围绕样品分布,用来捕捉从样品散射出的光。
    4. 信号转换
    探测器收集到的散射光强信号会被转换成电信号,传送到计算机或数据处理系统。计算机会根据光的散射角度和光强数据,通过特定的算法(如Mie理论或Rayleigh理论)对颗粒的粒径进行反演计算。
    5. 粒度分布计算
    根据散射光的强度和角度分布,激光粒度仪能够推算出样品中颗粒的大小分布。一般情况下,较大颗粒会在小角度散射产生强烈的信号,而较小颗粒则会在大角度散射产生较弱的信号。
    通过对这些散射信号的分析,仪器能得到一个完整的粒度分布图,包括颗粒的中值粒径、均值粒径、粒径范围等信息。
    6. 数据分析与输出
    最后,经过数据处理系统分析后,仪器会给出颗粒的粒度分布曲线,通常以粒径(x轴)与百分比通过率或频率(y轴)为坐标,展示颗粒的粒度特性。
    主要的测量原理:
    激光粒度仪通常基于Mie散射理论(适用于中大颗粒)或Rayleigh散射理论(适用于非常小的颗粒)进行计算,这两种理论分别适用于不同粒径范围的颗粒。
    好听的话别当真,难听的话别较真,认真你就输了
    举报
    发表于 2025-1-13 12:04:36 | 显示全部楼层
    你提出的这个观点让我重新思考了我的看法,感谢你!
    举报
    发表于 2025-1-15 03:32:08 | 显示全部楼层
    感谢楼主,这篇帖子让我受益匪浅。
    举报
    GMT+8, 2025-4-8 17:58 , Processed in 0.629859 second(s), 27 queries .
