查看: 127|回复: 3
旋光仪怎么读数?
    发表于 2024-7-30 08:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问下旋光仪怎么读数?
    3 天前
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-7-30 08:42:40 | 显示全部楼层
    旋光仪的读数通常是通过仪器上的显示屏或者仪器连接的计算机软件来获取的。一般来说,读数的步骤如下:
        校准和设置:在进行测量之前,首先需要对旋光仪进行校准和设置。这通常包括调节偏振光源、调整偏振器和样品室的位置等。
        样品装入:将待测样品(通常是溶液)装入旋光仪的样品室中。确保样品室中没有空气泡,并且样品被均匀地置于光路中。
        选择波长和测量条件:根据需要选择合适的波长和测量条件。旋光仪通常可以测量不同波长下的旋光度,这些信息通常可以在仪器的控制面板或软件界面上进行设置。
        开始测量:启动仪器进行测量。在测量过程中,旋光仪会发射偏振光,并测量通过样品后光的旋转角度。
        数据显示和记录:测量完成后,仪器会显示样品对光的旋转角度。这些数据通常以数值形式显示在仪器屏幕上或通过连接的计算机软件显示。
        数据处理:根据测得的旋光角度,可以进一步计算样品的比旋光度或比旋光率,这些计算可以通过仪器软件自动完成或手动进行。
        结果记录:根据测得的数据,记录或保存测量结果。通常需要标明测量的条件(如波长、温度等)以及样品的相关信息。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2024-7-30 08:44:54 | 显示全部楼层
    对于旋光仪的读数,需要遵循以下步骤:
    1、首先,将样品放入旋光仪的样品槽中。
    2、然后,打开旋光仪的光源,通常是钠灯或者汞灯。
    3、调整旋光仪的视场亮度,使其达到最佳状态。
    4、旋转旋光仪的度数盘,直到视场中的两个半圆完全重合。
    5、记录下度数盘上的读数,这就是样品的旋光度。
    6、如果需要测量样品的比旋光度,还需要知道样品的浓度和路径长度,然后使用公式计算。
    注意:不同的旋光仪可能会有不同的操作方式,具体操作应参照仪器的使用说明书。
    发表于 2024-9-16 08:57:02 | 显示全部楼层
    确实如此,楼主说得很有道理。
    GMT+8, 2025-4-21 11:55 , Processed in 0.880038 second(s), 29 queries .
