查看: 53|回复: 2
烟气分析仪工作原理
发表于 2024-12-26 14:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟气分析仪是一种用于检测和测量烟气成分的设备,广泛应用于环境监测、工业生产过程控制等领域。它的工作原理大致可以分为以下几个步骤:
  • 采样:首先,烟气分析仪通过采样系统抽取烟气样本。采样方式可以是直接采样,也可以是通过采样探针和导管进行远程采样。
  • 预处理:抽取的烟气样本可能温度较高、湿度较大或有粉尘等杂质,因此需要通过预处理单元进行冷却、干燥和过滤,以确保分析单元能够准确测量。
  • 分析检测:
    • 光化学法:利用不同气体对特定波长光的吸收特性,通过测量光强度的变化来确定气体浓度。如红外光谱法(NDIR)用于测量二氧化碳、一氧化碳等气体。
    • 电化学法:通过气体与电极发生化学反应,产生电流信号,根据电流的大小来测定气体浓度。这种方法常用于测量氧气、一氧化碳等。
    • 顺磁法:利用氧气分子的顺磁性,通过测量气体的磁学性质来确定氧气的浓度。
    • 热导法:通过测量气体热导率的变化来分析气体成分,常用于测量混合气体中的某种特定气体组分。
  • 信号处理:分析检测单元输出的信号(通常是电信号)会被传输到信号处理单元,在这里信号会被放大、数字化,并根据气体的特性和浓度转换成可读的数据。
  • 数据显示与存储:处理后的数据会在烟气分析仪的显示屏上显示,并且可以通过内置或外接存储设备进行保存。
    2024-9-25 09:19
    发表于 2025-1-12 01:05:53 | 显示全部楼层
    完全同意,你的观点非常独到!
    发表于 2025-1-13 17:23:13 | 显示全部楼层
    非常赞同您的看法,并且学到了很多新的知识,期待更多互动。
    GMT+8, 2025-4-16 12:38 , Processed in 0.874300 second(s), 28 queries .
