查看: 172|回复: 2
燃烧机常见故障及解决方法
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-12-26 14:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    燃烧机,也称为燃烧器或烧嘴,是一种将物质通过燃烧这一化学反应方式转化热能的设备,广泛应用于需要使燃料燃烧以加热物料或反应的工业场合。
    燃烧机常见故障及解决方法具体如下:
    燃烧不稳定
    原因:燃烧器进气口堵塞、燃料供应不均匀或部件磨损等。
    解决方法:检查并清理燃烧器的进气口,确保没有堵塞;清洗或更换燃料供应管道中的喷嘴和调节阀。
    燃烧过热
    原因:冷却系统故障或循环水管道堵塞。
    解决方法:检查冷却水系统是否正常运行,清洁或更换冷却水过滤器,检查循环水管道是否有堵塞。
    烟气排放超标
    原因:燃烧参数设置不当、烟气排放阀门损坏或未调试好。
    解决方法:调整燃烧器的燃烧参数,如燃料气流量、空气流量和压力;清洁或更换烟气排放阀门,并进行燃烧器调试。
    点火困难
    原因:点火电极脏污、位置不正确或电源问题。
    解决方法:检查并清洁点火电极,确保其位置正确;检查点火电源是否正常,清除电极周围的杂质。
    燃烧器噪音大
    原因:风机或燃烧器部件松动、积碳严重或燃料质量差。
    解决方法:检查并紧固燃烧器和风机的部件,清理内部的积碳,更换质量好的燃料。
    烟道堵塞
    原因:烟道内异物积聚或风机故障。
    解决方法:定期清洁烟道,检查并清除异物,确保烟道风机正常运行。
    2024-8-27 17:09
    发表于 2025-1-13 06:45:59 | 显示全部楼层
    持续关注中,希望问题早日解决。
  • 签到天数: 43 天
    高级工程师
    发表于 2025-1-14 11:01:45 | 显示全部楼层
    这个建议听起来不错,我们可以试试看。
    GMT+8, 2025-4-7 05:20 , Processed in 0.767964 second(s), 27 queries .
