查看: 50|回复: 2
氢气发生器压力表没压力
发表于 2024-12-27 09:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢气发生器‌是一种用于产生高纯度氢气的设备,广泛应用于气相色谱、质谱、原子吸收光谱等分析仪器中。氢气发生器压力表没有压力可能是由多种原因引起的,以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1、电路问题:检查氢气发生器的电源供应是否正常,所有电缆连接是否正确且无损坏。如果电路没有接通或氢气开关电源损坏,可能会导致压力表显示无压力。
2、电解池问题:电解池是氢气发生器中进行水电解反应的关键部分,如果电解池烧坏或者电极损坏,可能会影响氢气的产生效率。检查电解池的电压是否在2.3V左右,以确保其功能正常。
3、气路系统漏气:检查气路系统是否有漏气现象。使用检漏液检测各气路连接处,如果发现漏气,需要更换漏气元件或拧紧漏气点。
4、干燥与净化系统问题:定期更换干燥剂和过滤器,以防堵塞和性能下降。如果干燥剂筒上盖内的橡胶面有干燥剂附着或干燥剂底座的O型圈脱开,可能会导致漏气。
5、压力表与阀门问题:压力表本身可能出现故障,如读数不准确或损坏,需要通过替换或校准来验证。同时检查系统中的压力调节阀和开关阀是否工作正常,有时候阀门故障可能导致压力无法建立。
6、安全系统问题:氢气发生器通常配备有安全系统,如过压保护和泄漏检测,这些系统可能影响压力表现。确保所有的安全装置正常工作,没有被误触发或设置不当。
7、电解液问题:检查电解液的液位是否正常,电解液浓度是否适宜。如果电解液浓度低或液位过低,需要补充或更换电解液。
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2025-1-11 00:43:56 | 显示全部楼层
    你的建议很有帮助,非常感谢!
    发表于 2025-1-11 08:34:31 | 显示全部楼层
    感谢你的热心帮助,问题解决了!
    GMT+8, 2025-4-19 00:20 , Processed in 0.671484 second(s), 29 queries .
