查看: 47|回复: 2
亮度计校准规范
发表于 2024-12-27 10:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  亮度计校准规范包括以下几个方面:
  一、范围
  规定适用于亮度计(又称光度计)的校准,确定了亮度计相关计量特性的校准条件、校准方法及校准结果的表达形式等内容。
  二、引用文件
  列出在校准过程中需要引用的相关国家标准、国际标准或行业标准等文件。
  三、术语和定义
  亮度(Luminance)
  定义为单位投影面积、单位立体角上的光通量,单位为坎德拉每平方米(cd/m²)。
  亮度计(Luminance meter)
  一种用于测量发光体表面亮度的仪器,通过特定的光学系统和探测器将入射光转换为电信号,进而得出亮度值。
  四、校准条件
  环境条件
  温度:通常要求在(20±5)°C的范围内。较稳定的温度能减少仪器热胀冷缩带来的测量误差。
  湿度:一般为相对湿度不超过85%。湿度太大会影响仪器的光学部件性能以及电路部分功能,尤其是那些对湿度敏感的电子元件。
  其他:避免外界强磁场和电场干扰测量区域,否则可能影响亮度计内部光电探测器和电路系统的正常工作,导致测量偏差。
  标准器及配套设备
  标准光源
  具有已知准确亮度值的光源,例如标准钨丝灯(其亮度可根据标定参数,如灯丝温度、发光面积等精确计算得到)或者更精确的标准光度积分球系统。光度积分球系统能提供均匀漫反射的出射光场,其亮度稳定性高、可重复性好,可以方便地调整到不同的亮度水平用于校准不同量程的亮度计。
  光学导轨
  为确保标准光源与被校亮度计之间保持精确的测量距离,光学导轨需要具有稳定的机械结构、精确的线性移动精度,其长度一般根据实际校准需求而定,通常为1 - 3米,以满足不同类型和测量距离要求的亮度计校准工作。
  转台(可选)
  如果需要对亮度计进行不同角度下的亮度响应校准,则会用到转台设备。转台能够提供准确的角度定位,其角度分辨力至少应达到0.1°,以便精确控制和测量亮度计在不同入射角下的测量情况。
  五、校准项目和校准方法
  外观检查
  目视检查亮度计的外壳是否有损坏、裂缝或者变形;查看显示屏是否清晰、无坏点;各个操作按键应灵活可用;探测器窗口不应有划痕、灰尘杂质或污损等情况。这些外观缺陷可能影响亮度计的正常使用、光学传输效率或者读数准确性。
  示值误差校准
  将被校亮度计放置在预先设定好的测量位置(借助光学导轨来精确控制该位置与标准光源之间的距离),使亮度计的探测器中心正对标准光源的发光面中心。待读数稳定后,对标准光源在不同亮度设定值下进行多次(如至少5次)测量,记录亮度计的测量值 (y_i),同时获取标准光源对应的标准亮度值 (x_i)。利用贝塞尔公式分别计算各级亮度测量的实验标准差 (s = \sqrt{\frac{\sum_{i = 1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}{n - 1}}),其中(n)为测量次数,(\overline{y})为测量平均值。然后按照公式(\Delta L=\overline{y}-x)计算亮度示值误差(\Delta L)。
  线性度校准
  通过改变标准光源的辐射强度,以得到不同水平的亮度值(例如覆盖被校亮度计量程的下限、中间值和上限附近多个均匀分布的点)。对于每个亮度改变点,分别测量并记录标准光源的标准亮度值 (x_j) 和亮度计的相应测量值 (y_j)。假设亮度计具有线性测量关系(y = kx + b),采用最小二乘法拟合直线方程,得到拟合系数 (k) 和 (b)。然后比较测量值与拟合直线预测值之间的偏差程度,偏差量(\Delta y_j=y_j-(kx_j + b)),最大偏差量与满量程输出值的比值即为线性度指标衡量依据。
  视角特性校准(如有必要)
  使用转台,设定旋转轴与亮度计光学中心重合。从垂直于标准光源平面的参考方向开始,逐步改变亮度计相对于标准光源的入射角(例如从 - 60°到+60°,每隔一定角度步长,如10°进行测量设置)。在每个角度下,记录标准光源的标准亮度值(在此前提下,标准光源应为均匀的朗伯体发光源,即在不同入射角下,其发出的亮度从光源表面法线方向向外周基本呈余弦规律变化)和亮度计的测量值。分析测量值随入射角变化的曲线,观察测量值是否大致符合余弦定律(即在理想情况下,朗伯体的亮度测量值随入射角的余弦呈比例变化),评价亮度计视角特性的准确性。
  六、校准结果
  校准数据处理
  对于校准过程中采集的数据,遵循正确的统计学方法进行分析和处理。如前面提到示值误差和线性度计算中的平均值、标准差、拟合直线等相关计算要按照既定的数学公式准确运算。
  校准证书内容
  基本信息:应包含被校亮度计的名称、型号、规格、生产厂商、器具编号、校准日期等。
  校准所依据的技术文件:说明本次校准是按照哪个校准规范或标准文件进行操作的。
  校准结果相关数据:详细列出每项校准项目的结果,如示值误差的具体数值、线性度的指标(比如用百分比表示线性偏差);如果存在不符合校准要求的项目,则应明确指出并给出不合格情况的描述。
  校准有效期:根据校准设备的稳定性、应用场景等因素规定一个合理的校准有效期,例如通常可为一年,但在一些特殊的高精度测量场合,校准有效期可能设定为半年甚至更短时间。
  七、复校时间间隔
  根据亮度计的使用频率、使用环境的恶劣程度、仪器本身的稳定性等因素确定复校时间间隔。
  频繁使用(如每天使用多次)或者工作环境较为恶劣(如高温、高湿度、存在较多灰尘或腐蚀性气体环境)的亮度计,复校时间间隔可以相对较短,如半年;而对于那些使用较少、工作环境良好且稳定性较好的亮度计,复校时间间隔可以适当延长至一至两年。
    2024-9-14 08:55
    发表于 2025-1-11 13:03:16 | 显示全部楼层
    您的思考很有深度,让我有了新的认识。
    发表于 2025-1-13 00:36:10 | 显示全部楼层
    我赞同你的分析,逻辑很清晰。
    GMT+8, 2025-4-4 04:24 , Processed in 0.844360 second(s), 28 queries .
