查看: 58|回复: 2
科普|溶解氧测定仪原理
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-12-27 14:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    溶解氧测定仪是一种用于测量水中溶解氧含量的仪器,广泛应用于水处理、水产养殖、环境监测等领域。它主要基于电化学原理进行工作,具体包括极谱法和荧光法两种常见的测量方法
    一、极谱法
    工作原理:极谱法溶解氧测定仪通过在传感器上施加一个恒定的电压(通常在0.5-0.8伏之间),使溶解在水中的氧气分子在电极表面发生还原反应,从而产生电流。这个电流的大小与溶解氧的浓度成正比,因此可以通过测量电流来计算出溶解氧的浓度。
    结构组成:极谱法电极通常包含一个阴极和一个阳极,以及含有电解液(如**溶液)的电极腔。电极头部覆盖有一层半透膜,允许氧气分子通过,但阻止水分子进入。
    维护要求:由于阳极可能会形成氧化银层,影响测量准确性,因此需要定期维护,包括更换渗透膜和电解液,并确保水样流速和压力满足电极参数要求。
    二、荧光法
    工作原理:荧光法溶解氧测定仪利用荧光猝灭的原理进行测量。当溶解氧与涂有特殊荧光材料的膜帽接触时,会熄灭荧光,减少荧光的持续时间和强度。检测器测量的是荧光的发光时间而非强度,因为发光时间与氧气浓度成反比。氧气含量越高,荧光熄灭得越快,发光时间越短。
    结构组成:这种类型的传感器包括一个LED光源、一个检测器和一个涂有荧光材料的膜帽。
    维护与优势:荧光法传感器相比极谱法维护成本较低,通常只需定期更换膜帽。由于测量过程中不消耗氧气,也不需要搅拌,因此在低维护要求和高精度测量场景下更为适用。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    3
    发表于 2025-1-13 21:01:29 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,这个帖子对我帮助很大。
    2024-9-4 10:56
    发表于 2025-1-14 13:49:50 | 显示全部楼层
    感谢您的分享,对大家很有帮助,而且非常重要。
    GMT+8, 2025-4-16 12:44 , Processed in 0.836934 second(s), 28 queries .
