用户名  找回密码
查看: 126|回复: 2
激光冷水机常见故障
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-12-27 14:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光冷水机作为现代工业生产中重要的设备,其稳定运行对于保障生产效率至关重要。然而,由于各种原因,激光冷水机在使用过程中难免会出现故障。以下是一些常见的故障及其处理方法:
    1.无法启动:当激光冷水机无法启动时,首先需要检查电源是否正常连接,保证供电稳定。其次,检查冷水机内部的保险丝是否烧断,如有需要更换。如果以上两点都正常,那么可能是控制面板出现故障,需要联系售后服务进行维修。
    2.漏冷媒:漏冷媒会直接导致激光冷水机不能制冷,需要查漏补漏。
    3.压力过低或过高:大多数情况下,压力问题是由于漏冷媒引起的,需要查漏补漏。对于风冷的激光冷水机,还需要检查放置冷水机的空间通风状况,如果空间小通风不好,很容易引起高压报警。水冷的激光冷水机则需要排气,简单的防止高压报警的办法是在激光冷水机里加入R15的冷媒。
    4.压缩机不工作:要先检查激光冷水机的水泵是好是坏,如果水泵是好的,就要看激光冷水机水箱里能不能补水,然后是检查电流。
    5.制冷效果不佳:当激光冷水机的制冷效果不佳时,首先需要检查冷却水的流量是否正常,是否存在堵塞或泄漏的情况。其次,需要检查冷却水的温度是否过高,如果过高可能是冷却水循环系统出现故障,需要进行维修。另外,还需要检查冷水机的压缩机是否正常工作,如果存在故障需要及时修复或更换。
    6.温度不稳定:处理方法包括检查电源电压是否过低、检查水系统空气是否未排干净、水箱底部过滤网是否有堵等。
    7.高温或低温报警:对于不同的报警提示,需要根据具体情况进行处理。一般情况下,可以通过检查冷却水的流量、温度和压力等参数来判断故障原因,并及时采取相应的措施。
    8.无水流或水流量小:处理方法包括检查水泵空气是否排干净、水箱底部滤网是否有堵塞、水泵电容是否不良、控制水泵的继电器是否闭合等。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    举报
    发表于 2025-1-10 09:38:54 | 显示全部楼层
    跟帖支持,楼主加油!
    举报
    发表于 2025-1-12 08:38:26 | 显示全部楼层
    这个解决方案听起来很有前景。
    举报
    GMT+8, 2025-4-12 17:55 , Processed in 0.708928 second(s), 27 queries .
