查看: 129|回复: 2
杠杆式蒸汽疏水阀如何调整排水量?
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2024-12-27 15:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      杠杆式蒸汽疏水阀的排水量可通过调整其杠杆的角度和阀体内的调节螺钉来实现。具体调整方法如下:
      调整杠杆角度:杠杆式蒸汽疏水阀通过杠杆控制阀门的开度。调整杠杆的角度可以改变阀门的开启程度,从而调节排水量。一般来说,杠杆角度越大,阀门开启越大,排水量增加;反之,杠杆角度越小,阀门开启越小,排水量减少。
      调节调节螺钉:许多杠杆式蒸汽疏水阀设计有调节螺钉,通常位于阀体或杠杆系统的连接处。通过旋转调节螺钉,可以调整阀门的响应灵敏度和排水量。旋紧螺钉会减少排水量,旋松则会增加排水量。
      检查排水效果:调整后,运行一段时间,观察排水量是否符合要求。如果不符合,可以再次微调杠杆角度或调节螺钉。
      确保在调整时遵循操作手册,避免过度调节导致设备损坏或效率降低。
    发表于 2024-12-30 17:09:17 | 显示全部楼层
    可通过调整其杠杆的角度和阀体内的调节螺钉来调水量
    发表于 2025-1-10 10:29:03 | 显示全部楼层
    这篇帖子的内容非常丰富,感谢楼主的无私奉献,期待更多精彩!
    GMT+8, 2025-4-3 09:55 , Processed in 0.829483 second(s), 29 queries .
