查看: 156|回复: 2
电机兆欧表维护说明
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-12-27 16:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机兆欧表是一种专门用于检测电机、电气设备及供电线路绝缘电阻的便携式仪表。电气设备的绝缘性能直接影响到其正常运行及操作人员的人身安全,因此,兆欧表的准确性和稳定性至关重要。为了确保能够长期、准确地工作,以下提供一套详细的维护说明。
    一、日常维护
    清洁:
    定期清理外壳和内部部件,避免灰尘和污垢影响其性能。
    在使用前,应将被测电气设备和兆欧表的测量处擦拭干净,保持被测物表面的清洁,减少接触电阻,确保测量结果的准确性。
    存储:
    在不使用时,应存放在干燥、阴凉的地方,避免阳光直射和高温环境。
    避免受到震动和冲击,以防止损坏。
    电池维护:
    检查电池电量,及时更换电量不足的电池。
    确保电池接触良好,避免接触不良导致测量不准确。
    二、定期检测与校准
    检测周期:
    根据国家标准和行业惯例,建议对电机兆欧表进行每年一次的定期检测和保养,以确保其性能稳定、测量准确。
    虽然检定周期一般为两年,但考虑到仪表在使用过程中可能受到的损坏和老化,以及不同使用环境和频率对仪表性能的影响,实际检测周期可能需要适当调整。
    校准:
    定期进行校准,确保其准确性和可靠性。
    校准时,应使用标准的电阻器进行比对测量,以验证测量准确性。
    三、使用注意事项
    安全操作:
    测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,确保人身和设备的安全。
    兆欧表在工作时,自身产生高电压,因此必须正确使用,否则会造成人身或设备事故。
    正确接线:
    兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。
    测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。
    读数方法:
    摇动兆欧表手柄时应由慢渐快至额定转速(一般为120r/min),测量时,绝缘电阻值随着测量时间的长短而不同,一般采用1分钟后的读数为准。
    摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。
    发表于 2025-1-11 17:15:24 | 显示全部楼层
    您的专业知识和经验分享对我来说是无价之宝,感激不尽!
    2024-8-30 16:06
    发表于 2025-1-12 04:10:24 | 显示全部楼层
    文中的数据支撑很充分,让我对这个问题有了更清晰的认识。
    GMT+8, 2025-4-3 09:55 , Processed in 0.041107 second(s), 27 queries .
