查看: 201|回复: 2
液环真空泵极限真空度
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-12-27 17:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液环真空泵的极限真空度受多种因素影响,主要包括:
    1、工作液的介质:不同的工作液达到的极限真空度不一样。用水作工作液,极限压强只能达到2000-4000Pa;用油作工作液,可达130Pa。
    2、工作液的温度:工作液的温度越低,所能形成的真空越大,一般要求工作液最高温度不能超过65℃。
    3、工作液的流量:工作液流量过低会造成真空泵真空能力的下降,但如果流量过大,也会导致液环泵的功率消耗增大。
    4、真空辅助系统:在实际工业生产中,除液环真空泵工作产生真空以外,还经常在液环泵的吸气管路上设计有真空辅助系统,如喷淋塔、冷凝器等,这些系统可以回收脱出的气体,也可以冷却液环泵的进气。
    具体到某些型号的液环真空泵,例如2BV系列水环真空泵,吸气压力可以达到33mbar绝压(97%真空度)。当用变压器油作为工作液时,吸气压力可达到6.7mbar绝压(99.3%真空度)。而某些型号的液环真空泵,如AWS单级液环真空泵,极限真空可以达到30mbar(a)。
    因此,液环真空泵的极限真空度是多种因素综合作用的结果,需要根据具体的应用场景和工作条件来确定。
    2024-9-6 10:02
    3
    发表于 2025-1-11 02:41:26 | 显示全部楼层
    你的研究很扎实,感谢你的分享,让我们一起探讨吧!
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2025-1-13 05:05:26 | 显示全部楼层
    这个观点我之前没想过,很有见地。
    GMT+8, 2025-4-11 14:20 , Processed in 0.054266 second(s), 27 queries .
