查看: 67|回复: 2
地铁的液体检测仪什么原理
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-12-31 08:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、拉曼光谱法
    • 原理:仪器发射单束激光到液体中,测量液体散射的光,利用其产生的化学指纹确定液体的成分。这种方法主要适用于透明液体的检测。
    • 技术基础:拉曼光谱分析法基于印度科学家C.V.拉曼所发现的拉曼散射效应,即散射光频率与入射光频率不同的现象,通过分析散射光谱来得到分子振动、转动方面的信息,进而应用于分子结构研究。
    二、荧光淬灭技术
    • 原理:利用分子印迹荧光聚合物传感技术,这些聚合物传感材料在正常状态下在紫外线下会发出荧光。然而,当有**分子吸附到传感材料上时,荧光会迅速淬灭,这一变化可以被仪器检测到,从而实现高灵敏度的检测。
    三、GPR(Ground Penetrating Radar)探地雷达技术以及介电常数和电导率检测
    • 原理:已知介质对微波的吸收与介质的介电常数成正比,因此可以通过判断液体的介电常数来判断其类别。
    • 应用:这种方法适用于多种材料的容器,如塑料、玻璃等,甚至可以在一定程度上隔空检测。但对于金属容器,可能需要采用其他方法,如X射线方法等。
    四、微波识别技术
    • 原理:仪器会发射一种微波,对被检测对象反射回来的信息数据进行分析,从而辨别出是否危险。这种方法对汽油、硫酸等液体尤其敏感。
    五、准静态计算机断层扫描技术(Quasistatic Electrical Tomography)
    • 原理:利用电极对容器施加电场,再根据液体反馈的信号分析它的电学特性(如介电常数和电导率)。这种方法可以评测出一种媒介电子特性的空间分布,因此无论容器的材质如何都可以判断出液体的性质。
    发表于 2025-1-9 19:40:24 | 显示全部楼层
    楼主的分享总是那么有价值,收藏了,以后还会常来翻看!
    发表于 2025-1-10 07:41:20 | 显示全部楼层
    期待楼主的新发现,保持关注中。
    GMT+8, 2025-7-30 08:24 , Processed in 0.030518 second(s), 24 queries .
