查看: 185|回复: 2
纳米粒度仪和激光粒度仪有何区别?
发表于 2025-1-2 13:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  纳米粒度仪和激光粒度仪在以下几个方面存在区别:
  测量原理
  纳米粒度仪
  动态光散射原理(DLS):当激光照射到纳米颗粒的分散体系时,颗粒会发生布朗运动,导致散射光的强度随时间产生波动。通过检测散射光强度的波动并进行相关分析,可以得到颗粒的扩散系数,再根据斯托克斯-爱因斯坦方程计算出颗粒的粒径。这种方法适用于测量粒径在1-1000纳米范围内的颗粒。
  电泳光散射原理(ELS):在电场作用下,带电的纳米颗粒会在分散介质中发生电泳运动。通过测量颗粒在电场中的电泳迁移率,并结合相关物理模型,可以计算出颗粒的粒径。该方法不仅可以测量粒径,还可以同时获得颗粒的表面电荷信息。
  激光粒度仪
  激光衍射法:当激光束照射到颗粒群时,颗粒会对激光产生散射和衍射现象。不同粒径的颗粒会产生不同角度的散射和衍射光强分布。通过检测散射光的角度和强度,并依据米氏散射理论或夫琅禾费衍射理论进行数据分析,从而得到颗粒的粒径分布。该方法可测量的粒径范围较宽,通常从几十纳米到几毫米。
  静态光散射原理:对于较大粒径的颗粒,当激光照射到颗粒上时,会在各个方向产生散射光。通过测量不同角度的散射光强度,并基于散射理论进行计算,可以得到颗粒的粒径信息。
  测量范围
  纳米粒度仪:主要用于测量纳米级别的颗粒粒径,一般测量范围在0.6纳米-6微米之间,侧重于对较小粒径颗粒的精确测量,能够提供更准确的纳米颗粒粒径分布信息。
  激光粒度仪: 测量范围相对较宽,可以涵盖从亚微米到毫米级别的颗粒粒径测量,例如常见的激光粒度仪测量范围可能在0.1微米 - 3000微米左右。
  测量精度
  纳米粒度仪:在纳米尺度下具有较高的测量精度,能够分辨出微小的粒径变化。对于粒径小于100纳米的颗粒,其测量精度通常可以达到±1% - ±5%左右。
  激光粒度仪:测量精度与粒径大小有关,在其测量范围内,对于较大粒径颗粒的测量精度相对较高,一般在±0.5% - ±3%左右;但对于纳米级别的小颗粒,测量精度可能会有所下降。
  应用领域
  纳米粒度仪
  纳米材料研究:用于研究纳米颗粒的制备、表征和性能,如纳米金属、纳米氧化物、纳米碳材料等。帮助科研人员了解纳米颗粒的粒径分布、表面性质和稳定性,为纳米材料的设计和应用提供基础数据。
  生物**领域:在药物研发中,用于测量药物纳米载体(如脂质体、纳米胶束等)的粒径,以评估其药物递送效果和安全性。此外,还可用于研究生物大分子(如蛋白质、核酸等)的聚集状态和粒径变化。
  化妆品行业:用于检测纳米级别的乳液、微胶囊等原料的粒径,以确保产品的质量和稳定性,优化产品配方和性能。
  激光粒度仪
  粉末冶金:用于测量金属粉末、陶瓷粉末等原料的粒径分布,以控制粉末的质量和性能,确保产品的成型和烧结质量。
  涂料和油漆行业:检测涂料中颜料、填料等颗粒的粒径分布,帮助调整配方,提高涂料的遮盖力、流平性和耐久性。
  环境监测:分析大气颗粒物、水中悬浮颗粒等的粒径分布,了解环境污染状况,评估空气质量和水质安全。
    发表于 2025-1-9 19:57:07 | 显示全部楼层
    完全同意你的看法,我也这么想的。
    发表于 2025-1-14 07:24:16 | 显示全部楼层
    精品帖子,感谢楼主无私分享。
    GMT+8, 2025-4-26 18:08 , Processed in 0.731041 second(s), 27 queries .
