查看: 140|回复: 2
干燥机的常见故障及处理方法
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2025-1-3 10:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    干燥机在使用过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障及其处理方法:
    1. 干燥机无法启动
    - 可能原因:电源故障、控制面板损坏或保险丝熔断。
    - 处理方法:检查电源线是否插好并确保供电正常;检查控制面板的连接线是否正常,如有损坏需更换;更换熔断的保险丝,并检查电路是否有其他故障。
    2. 干燥机温度过高
    - 可能原因:温度设定错误、散热系统故障或控制系统故障。
    - 处理方法:检查温度设定是否正确;检查散热器是否清洁,风扇是否正常运转;检查控制系统是否损坏。
    3. 高压跳机
    - 可能原因:环境温度过高、冷凝器或冷却器脏堵、风扇马达不转或空压机马力数不足。
    - 处理方法:改善机房的散热条件,清理冷凝器,检查风扇马达电容和轴承,确保空压机与干燥机匹配。
    4. 制冷系统故障
    - 可能原因:膨胀阀堵塞、过滤器堵塞或压缩机故障。
    - 处理方法:调整膨胀阀过热度,提高感温包温度;更换干燥过滤器;检查压缩机电机阻值,观察开机后的动作和异响,必要时更换压缩机。
    5. 空气系统故障
    - 可能原因:蒸发器内部冰堵、水汽分离器滤芯失效、压缩空气前置过滤器失效或排水系统严重漏气。
    - 处理方法:调整蒸发压力至正常值;更换干燥过滤器;更换失效的水汽分离器滤芯;检查并修复排水系统。
    6. 电器系统故障
    - 可能原因:高低压开关断路、热继电器保护跳机、压缩机保护模块跳机或控制系统故障。
    - 处理方法:手动复位高低压开关并检查制冷系统;检查热继电器电流选向并测量电机阻值;按复位按钮并等待一段时间后重新开机;检查电器原理图并检查控制线路。
    7. 排水系统故障
    - 可能原因:排水口冰堵、浮球排水器脏堵或电子排水器不排水。
    - 处理方法:调整蒸发压力至正常值;清洗浮球排水器;检查电子排水器的线圈和电器原理图。
    总的来说,这些故障及处理方法可以帮助用户更好地维护干燥机的正常运行。如果遇到更复杂的问题,建议联系专业技术人员进行检修。
    2024-9-3 08:24
    发表于 2025-1-10 11:19:12 | 显示全部楼层
    你的帖子让我对这个问题有了更深入的了解,谢谢。
    发表于 2025-1-13 06:12:28 | 显示全部楼层
    您的分享让我感受到了学习的乐趣,非常感谢您的引导!
    GMT+8, 2025-2-22 13:16 , Processed in 0.033793 second(s), 23 queries .
