查看: 185|回复: 4
管式炉多少度可以关气?
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-7-30 08:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    管式炉多少度可以关气?有人知道么
    3
    发表于 2024-7-30 08:59:48 | 显示全部楼层
    管式炉的温度控制应根据具体的实验要求或工艺流程来确定是否关闭气体。通常情况下,管式炉在加热到目标温度后,需要保持一定的温度范围来进行反应或处理材料。
    花缓缓开,你慢慢来
    2024-8-6 10:27
  • 签到天数: 5 天
    3
    发表于 2024-7-30 08:59:58 | 显示全部楼层
    管式炉的关闭气体温度取决于多种因素,包括使用的气体类型、炉子的设计、安全规范和具体实验或工艺的要求。通常情况下,当炉温降低到安全操作温度以下时,才可以关闭气体供应。这个安全操作温度通常是根据设备制造商的建议和实验要求来确定的。
    一般而言,当炉温降至200摄氏度以下时,可以考虑关闭气体。但在某些情况下,可能需要在更低的温度下关闭气体,以确保安全和避免任何潜在的风险。在实际操作中,应遵循设备使用手册中的指导原则,并确保在关闭气体之前,炉内温度已经足够低,以防止任何残留的可燃气体发生危险。
    此外,为了确保安全,在关闭气体供应之后,通常还需要继续运行冷却系统,直到炉子完全冷却到室温。这样可以防止由于高温引起的任何意外情况。在操作管式炉时,务必严格遵守相关的安全规程和操作指南。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-7-30 09:01:03 | 显示全部楼层
    管式炉在温度降至100℃以下时可以关闭气体。
    在操作过程中,为了确保安全和设备的完好,有几个关键步骤需要特别注意。开始使用管式炉时,检查炉管是否有裂纹或漏气是非常重要的,因为这关系到后续操作的安全性。同时,保持炉膛、法兰以及坩埚的清洁和干燥也是必要的,因为水汽和污渍会影响炉体的真空度,从而影响加热效果。
    发表于 2024-8-26 18:23:50 | 显示全部楼层
    我们之前也遇到过类似的情况,最终查了很多资料解决了
    GMT+8, 2025-4-11 18:56 , Processed in 0.684488 second(s), 28 queries .
