查看: 12|回复: 0
螺杆吊装滤筒
  • 签到天数: 20 天
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      螺杆吊装滤筒是一种特定的除尘滤筒安装方式,其中滤筒通过螺杆进行吊装和固定。
      以下是对螺杆吊装滤筒的详细解释:
      一、定义与组成
      定义:螺杆吊装滤筒指的是使用螺杆作为吊装和固定手段的一种除尘滤筒安装方式。
      组成:螺杆吊装滤筒通常由滤筒本身、螺杆、螺母、密封圈、脚架等部件组成。滤筒一般由密封圈、端盖、骨架和折叠的滤料组成,端盖与滤料之间用胶水粘接。
      二、功能与特点
      固定滤筒:螺杆吊装滤筒的主要功能是使用螺杆将滤筒固定在除尘器的箱体上,确保滤筒在工作过程中不会移动或脱落。
      密封效果好:通过螺杆和密封圈的配合,可以实现滤筒与除尘器箱体之间的良好密封,防止粉尘泄漏。
      安装方便:螺杆吊装滤筒的安装形式简单,易于更换滤芯。但需要注意的是,螺杆的位置和法兰孔的位置需要相对应。
      适用范围广:螺杆吊装滤筒适用于各种需要除尘的场合,如矿业、石油、化工、机械制造等行业。
      三、安装与使用
      安装过程:在安装过程中,滤筒的内部通过螺纹杆和脚架与除尘器的安装板接触。此时,除尘滤筒底部安装有孔以检测螺纹杆,然后螺母旋转螺丝以拧紧螺纹,使除尘滤筒固定,密封圈与安装板紧密接触。
      使用注意事项:使用螺杆吊装滤筒时,需要定期检查螺杆和螺母是否松动,以及密封圈是否完好。如果发现松动或损坏,应及时进行紧固或更换。
      四、维护与保养
      定期清理:定期对螺杆吊装滤筒进行清理,去除附着在滤筒表面的粉尘和杂物,以保持滤筒的过滤效率和使用寿命。
      更换滤芯:当滤筒的过滤效率下降到一定程度时,需要及时更换滤芯。在更换滤芯时,应确保新的滤芯与原来的滤芯型号和规格相同,并严格按照安装说明进行安装。
      特 点
      本滤筒具有连接方便,长寿高效,废弃后可安全焚烧对环境无污染。其主要特点有:降低清灰压力;工况和温度的适应范围广;模块化的设计,使安装、维修快捷简单;可适用于多种花板;可选择上部插入式安装或下部安装方式;由于阻力较小,节省了反吹时的压缩空气。
      ◆易于安装,顶部和底部是聚安脂化学材料,强度高;
      ◆易于拆卸,材料特殊新颖,不易泄漏;材料全部是复合材料,特别能抗磨损
      ◆稳定性好,防止泄露发生,传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破;
      ◆折叠式滤筒抗高温性能更好;
      ◆连接形式适应各种不同的管口连接;
      ◆过滤面积是传统布袋的2-4倍,并可缩小除尘器的体积2-4倍,寿命也是传统布袋的4倍;
      ◆的空气透气率,透气性能,具有处理粉尘量大的能力;
      ◆折叠张开时,清灰过程完成。减少停机时间,降低检修成本;
      ◆由于表面过滤材料之特性,低气压也可启动清灰,过滤效果高;
      ◆耗气量少,节约空压机能源;
      ◆高效率清灰(经空气滤料机构BIA认可),可清洗,并可多次重复使用;
    GMT+8, 2025-1-9 05:07 , Processed in 0.056475 second(s), 23 queries .
