查看: 23|回复: 2
巴氏杀菌机的杀菌温度是多少?
发表于 2025-1-3 15:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
巴氏杀菌法的杀菌温度并不是固定的,而是根据不同食品的特点和需要达到的杀菌效果来调整。通常,巴氏杀菌机的杀菌温度一般在60°C到85°C之间。具体的温度和处理时间的选择会根据食品的类型、包装方式、微生物的种类以及预期的保质期等因素进行调整。
1. 低温短时间巴氏杀菌:
   这一方法通常采用60°C到65°C的温度,持续时间为30分钟左右。该方法通常用于液态食品,特别是一些比较脆弱的食品,如牛奶。低温长时间处理能够杀灭大部分的致病微生物,同时对食品的营养和风味影响较小。
2. 高温短时间巴氏杀菌:
   这种方法使用72°C到75°C的温度,杀菌时间一般为15至20秒。这种方法通常应用于牛奶、果汁和啤酒等产品。其优势在于处理时间短,可以有效减少热对食品的损害,同时确保食品的微生物安全性。高温短时间的巴氏杀菌方法尤其适用于不易受热影响的液体食品。
3. 超高温巴氏杀菌:
   超高温巴氏杀菌法通常加热至135°C至150°C,并迅速冷却。这种方法可以在极短的时间内(几秒钟内)杀死几乎所有的致病菌,适用于需要长时间保存的食品,比如某些类型的牛奶和果汁。虽然这种处理温度较高,但可以通过快速冷却来减少对食品风味的损害。
    2024-9-6 10:06
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    这个话题我也有兴趣,想听听更多。
    2024-9-5 08:28
    4
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    非常有帮助,支持楼主!
    GMT+8, 2025-1-15 10:32 , Processed in 0.044564 second(s), 24 queries .
