查看: 56|回复: 2
JY92-IIN 超声波细胞破碎仪使用注意事项
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-1-6 14:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    JY92-IIN超声波细胞破碎仪是一种功能强大的实验室设备,使用时需要注意以下事项以确保实验结果的准确性和仪器的安全稳定运行:
    一、环境选择与放置
    1.环境选择:应将超声波细胞破碎仪安放在干净、干燥的环境中,避免潮湿、高温、灰尘及有腐蚀性气体的环境,以防止仪器受损或性能受影响。
    2.稳定放置:确保仪器平稳放置,以防震动或跌落导致损坏。
    二、设备检查与准备
    1.设备检查:使用前检查仪器是否完好无损,特别是超声探头(变幅杆)和连接部分,确保没有裂纹、变形或松动。
    2.样品准备:根据实验需求选择合适的样品容器,并将样品添加到容器中。注意调整样品的数量和浓度,以确保超声处理的效果。同时,容器的大小和形状应与样品量相协调。
    3.缓冲液添加:添加适量的缓冲液或其他试剂,以保持样品在超声处理过程中的稳定性和活性。
    三、JY92-IIN 超声波细胞破碎仪操作注意事项
    1.避免空载开机:严禁在变幅杆未插入液体内(空载)时开机,否则会损坏换能器或超声发生器。
    2.探头插入深度:确保超声探头(变幅杆)插入样品的深度适当,一般建议插入液面深度在10~15mm之间,且末端离容器底部大于30mm,以避免探头末端受损或产生不必要的空化效应。同时,探头应位于容器中央位置,不接触容器壁。
    3.功率与时间设置:根据细胞破碎量的多少、时间长短、功率大小等选择合适的参数。一般建议采用短时间(每次不超过5秒)的多次破碎方式,并设定较长的间隙时间,以防止液体过热和机器过载。同时,根据样品的容量和特性调节超声波的功率,功率不宜过大,以免样品飞溅或起泡沫。
    4.温度控制:超声处理过程中,由于超声波的空化效应会使液体温度迅速升高,因此建议采用冰浴或其他冷却方式控制样品温度,避免过热影响实验结果。
    5.安全操作:在操作过程中,避免用手直接接触超声探头或正在工作的部分,以防触电或烫伤。同时,注意保持实验室的通风良好,避免吸入有害气体。佩戴适当的防护装备,如手套、防护眼镜等。
    四、样品处理与仪器清洁
    1.样品处理:完成超声处理后,将样品从超声细胞破碎机中取出,并进行必要的离心或过滤等操作,以分离目标物质。
    2.仪器清洁:使用完毕后,及时用酒精或清水清洁超声探头和仪器表面,保持其干净无污。避免使用有腐蚀性的清洁剂。
    五、记录与检查
    1.记录填写:每次使用后填写超声波细胞破碎仪使用记录,包括使用时间、样品信息、破碎参数等,以便后续追踪和查询。
    2.定期检查:定期检查仪器的性能和稳定性,确保其处于良好的工作状态。如发现异常或故障,应及时联系专业人员进行维修。
    综上所述,使用JY92-IIN超声波细胞破碎仪时需要严格遵守操作规程和注意事项,以确保实验结果的准确性和仪器的安全性。
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-1-7 08:19:28 | 显示全部楼层
    介绍的太详细了!感谢
    发表于 2025-1-10 12:09:27 | 显示全部楼层
    很棒的帖子!继续努力。
    GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.748130 second(s), 29 queries .
