查看: 38|回复: 2
硅藻土的主要成分和用途
发表于 2025-1-7 17:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  硅藻土的主要成分
  硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主,可用SiO2·nH2O表示,矿物成分为蛋白石及其变种。硅藻土的化学成分主要是SiO2,含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等和有机质。
  硅藻土的用途
  硅藻土由于其独特的物理化学性质,被广泛应用于多个领域:
  助滤剂:硅藻土是一种理想的过滤介质,将它作为助滤剂已成为其应用的新兴发展方向。美国开发的硅藻土中有65%以上用于过滤,欧洲用于过滤的硅藻土可达70%。目前,硅藻土助滤剂已广泛应用于许多工业部门的固液分离和液体净化,例如酒类、饮料、酱油、醋、酶制剂、糖、糖浆等食品及饮料的过滤;润滑油、动物油、植物油、切削油、变压器油等油类的过滤;油漆、染料、甲醇、酸类、电镀液、胶液、溶剂等化工产品的过滤;**、注射液、链霉素、四环索等**产品的过滤;处理污水、工业废水、饮用水、游泳池水等水的过滤。
  功能性填料:功能性填料,即利用硅藻土无毒、无害、且在液体中沉降慢等特性将其填入其他材料或产品中,以提高产品强度、耐酸性、耐磨性及稳定性等综合性能的材料。目前,硅藻土在世界各国用作功能性填料的年耗量仅次于助滤剂,约占世界总产量的20%。以硅藻土作为填料的材料有:橡胶填料、塑料填料、造纸填料、涂料填料、擦片填料、精密铸件涂料填料磨以及微孔陶瓷膜管填料等。
  污水处理剂:水资源在人类生产生活中必不可少,但随着工业生产的逐步发展,大量有毒、有害物质的排放使水资源遭到严重污染。硅藻土在废水处理中应用广泛。目前,利用吸附法处理日常生活废水及工业废水效果较理想。硅藻土的吸附、脱色能力高,价格较活性炭低廉,有望代替活性炭成为理想的废水吸附材料。
  催化剂载体:硅藻土比表面积大、孔隙率高以及耐酸、耐热、耐磨等特性使其成为理想的催化剂载体。主要应用于氢化、脱氢、氧化、还原等化工反应中,如氢化反应中的镍催化剂载体、硫酸生产中的钒催化剂载体及石油工业中的磷酸催化剂载体等。
  建筑材料:在室内装修和建筑工程行业中,硅藻土具有明显增强产品的强度和刚性,增大沉降体积达,并提高产品保温、耐磨、耐热、抗老化等性能的功能,因而主要用作保温、隔热、隔音建筑材料及地砖、陶瓷制品等。在造纸业和室内壁纸产业中,硅藻土优良的延伸性使产品具备较高的拉伸强度、撕裂强度及冲击强度,且质轻软、耐磨,因此减少了由于湿度变化引起的伸缩。另外,硅藻土在建筑工程中作水泥添加剂还可提高水泥的抗压强度。
  杀虫剂和土壤改良剂:硅藻土主要用作杀虫剂和土壤改良剂。在虫害防治中,硅藻土颗粒通过表面的锋利边缘刺入虫体粘附于体表,致使害虫消化、呼吸等系统紊乱和表皮中蜡质结构破坏,造成脱水死亡。另一方面,硅藻土自身无毒且容易与粮食分离,因此可安全使用。使用硅藻土杀虫剂防护储粮时,应提前做好预防准备,同时根据虫种和实际害虫发生情况采取措施以取得更好的防治效果。不定型活性硅藻土粒能够储存超过其本身体积1.5倍的水分,也是肥料的良好载体,因此成为优良的土壤改良剂。它可以根据土壤的湿度对水的吸收与释放进行有效地调节以达到透气、保湿及干燥的作用,有益于植物根部的生长与水土的保持,目前已广泛应用于园林园艺、树木移植、屋顶绿化及高尔夫草坪等。除常规绿化措施以外,硅藻土还可用于干旱、盐碱地区的土壤绿化和西部地区的退耕还林、重建等方面,并且在未来会具有更加广阔的前景。
    2024-8-2 13:16
    发表于 2025-1-12 19:16:53 | 显示全部楼层
    你的观点我赞同,支持!
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-1-14 00:40:17 | 显示全部楼层
    这个讨论很有价值,期待更多的精彩发言。
    GMT+8, 2025-2-22 13:24 , Processed in 0.034530 second(s), 23 queries .
