查看: 31|回复: 2
电磁流量计是不能测量气体介质流量的
    发表于 2025-1-10 10:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
          电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应定律的流量测量仪表,主要用于测量导电液体介质的流量。其工作原理是通过在管道中施加磁场,当导电液体流过时,液体中的电荷粒子会受到磁场的作用力,从而在垂直于流动方向的方向上产生感应电动势。这种电动势与液体流速成正比,通过测量电动势即可得到流量值。然而,电磁流量计并不适用于测量气体介质流量。
          这是因为气体通常是非导电的,或者导电性能很差,无法在磁场中产生足够的感应电动势。当气体流过电磁流量计时,由于缺乏足够的电荷粒子,无法产生可测量的电动势信号,导致电磁流量计无法准确测量气体流量。因此,在需要测量气体介质流量的场合,应选择其他类型的流量计,如涡街流量计、质量流量计等,这些流量计更适合于气体流量的测量。
    2024-8-26 17:36
    发表于 2025-1-11 07:44:17 | 显示全部楼层
    解答很到位,很能帮我解决问题。
    3
    发表于 2025-1-11 22:17:54 | 显示全部楼层
    你的分析很中肯,谢谢分享。
    GMT+8, 2025-4-19 00:18 , Processed in 0.656651 second(s), 27 queries .
