查看: 37|回复: 2
数控车床端面切削循环指令
发表于 2025-1-10 13:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床端面切削循环指令主要包括G94指令,其用于控制切削进给,确保工件上表面的平滑和一致性。‌G94指令的格式为:
‌G94 X(U) Z(W) F‌
其中,X、Z表示切削终点坐标的绝对值,U、W表示切削终点坐标的相对值,F表示切削进给速度。G94指令通常用于圆柱面和圆锥面的端面切削循环。‌
端面切削循环的具体应用和编程示例:
在端面切削中,G94指令确保切削进给与主轴转速相匹配,从而实现更精准的切削效果。通过合理设置G94指令,可以使切削进给与主轴转速相匹配,从而实现更高效的切削。
以下是一个简单的G94端面切削循环编程示例:
  1. N10 G90 G54 G17 ; 设置绝对坐标,使用工作坐标系G54,XY平面选择G17
  2. N20 S1200 M03 ; 设置主轴转速为1200转/分钟,开启主轴
  3. N30 G00 X50 Z5 ; 快速定位到切削起始点,X50,Z5
  4. N40 G01 Z0 F0.2 ; 切削下降,进给速率为0.2 mm/rev
  5. N50 G94 F0.1 ; 切削进给设置为0.1 mm/rev
  6. N60 X100 ; 在Z轴上切削,X坐标为100
  7. N70 X150 ; 继续切削,X坐标为150
  8. N80 G00 Z5 ; 切削结束,快速抬刀
  9. N90 M05 ; 关闭主轴
  10. N100 M30 ; 程序结束
复制代码
发表于 2025-1-13 17:39:57 | 显示全部楼层
楼主,感谢解答,明白了!
    发表于 2025-1-14 06:00:28 | 显示全部楼层
    这个讨论非常及时,我也在考虑这个问题。
    GMT+8, 2025-2-5 22:53 , Processed in 0.041076 second(s), 24 queries .
