查看: 40|回复: 2
摆管淋雨试验装置
  • 签到天数: 72 天
    322
    发表于 2025-1-10 15:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摆管淋雨试验装置是一种用于模拟自然降雨环境,以测试产品在潮湿条件下的防水性能和耐候性的设备。这种装置广泛应用于户外电器、灯具、汽车部件、建筑材料等领域的产品质量检测,确保它们能够在实际使用中抵御雨水侵袭。
    该装置的核心部分是一个或多个可以按照设定角度和速度摆动的喷水管(即摆管),其上分布有若干个喷水孔,能够均匀地喷洒出细密的水流,模仿不同强度的降雨情况。通过调整摆管的角度、喷水的压力和流量,以及摆动的速度和周期,可以模拟从轻柔细雨到暴雨的各种降水条件。
    试验时,待测样品被固定在特定位置,暴露于摆管淋雨装置产生的“人工降雨”之下,经过一定时间后,检查样品是否出现渗漏、功能失效或其他因水分侵入导致的问题。此外,一些高级的摆管淋雨试验装置还配备了控制系统,可编程设置不同的试验参数,实现自动化操作,并记录试验过程中的关键数据,为产品的研发和质量控制提供科学依据。这种设备对于确保产品在恶劣天气条件下稳定可靠运行至关重要。
    IPX34摆管淋雨试验装置依据GB4706、GB4208第13.2.3(图4)、GB2423等相关标准要求,用于检测具有防淋雨功能的器具的防护性能,角度的摆动采用定角度档位可调(如60、90、180度)的步进电机驱动控制方式。
    l  主要参数:
    1、 滴水头尺寸:800mm*800mm*75mm(H)
    2、 滴水头材料:304#不锈钢
    3、 滴水孔径:¢0.4mm,anquan、方便拆卸安装更换式(非针头式)
    4、 孔    距: 20mm
    5、 降雨量  :
    6、 滴水头升降高度:200mm~2000mm(电动调节)
    7、 样品台:倾斜角度0度/15度可更换(方便试验进行),旋转速率1r/min
    8、 样品台承重:》100KG;
    9、 试验时间:10min或可设定(在集中式控制系统中体现);
    10、  机体材料:全304#不锈钢;
    11、  配校准和自校用降雨计量筒一套;
    12、  外形尺寸(L*D*H):约1200X1400X2400mm
    13、  机器结构:挂墙式
    应用于防滴型、防溅型器具(产品)的防水试验。适用于外壳防护等级**位特征数字为12时所应做的试验。
    2024-9-10 07:42
    发表于 2025-1-11 06:20:16 | 显示全部楼层
    感谢您的精彩分享,这对我帮助很大!
    发表于 2025-1-12 19:33:36 | 显示全部楼层
    我现在对这个主题有了更深入的了解,谢谢了。
    GMT+8, 2025-2-6 00:44 , Processed in 0.050219 second(s), 25 queries .
