查看: 68|回复: 2
动态光散射粒度分析仪对样品要求
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-1-14 11:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    动态光散射粒度分析仪作为一种高效的粒度分析工具,在多个领域有着广泛的应用。为确保测试的准确性和可靠性,对样品有一定的要求,具体如下:
    一、样品类型与状态
    1.类型多样:样品可以是固体、液体、乳化液或气溶胶。
    2.状态要求:
    (1)固体样品需研磨至适宜的粒度。
    (2)液体样品应分散均匀,无沉淀和团聚现象,通常建议稀释至适当的浓度范围(如0.3~10mg/ml)。
    (3)气溶胶样品需通过采样器处理,并去除气泡。
    (4)粉末样品需要1020毫克,液体样品需提供510毫升。
    二、样品浓度
    1.浓度影响:样品浓度对测试结果有显著影响。浓度过低可能导致测量信号弱,易受杂质等因素干扰,测量重复性差;浓度过高则可能引起多重散射,影响测量结果的准确性。
    2.浓度范围:应根据样品类型和特性确定适宜的浓度范围。通常,需要在至少相差两倍范围内制备3种不同浓度的样品,分别测量3次,观察测量平均值与样品浓度的关系。随着浓度的递变,若测量结果无明显的上升或下降趋势,则此范围为适宜的浓度范围。
    三、分散剂与溶剂
    1.分散剂选择:常用的分散剂包括去离子水和乙醇,具体选择应根据样品特性和测试需求确定。
    2.溶剂要求:溶剂应纯净、无杂质,且与样品不发生化学反应。同时,需要了解溶剂的粘度和折射率,以便进行计算和分析。
    四、样品制备与处理
    1.超声处理:样品与分散剂混合后,应进行超声处理,以确保样品分散均匀。注意超声处理的时间和强度,避免对样品造成破坏。
    2.避免气泡:气泡会影响测量结果的准确性,因此应确保样品中无气泡存在。可通过超声处理或静置等方式消除气泡。
    3.均一性要求:样品应充分代表要分析的物质,且各部分的粒度和组成应保持一致。
    五、其他注意事项
    1.系统稳定性:测试前需确保动态光散射粒度分析仪的系统稳定性,避免环境干扰对测试结果的影响。
    2.参数设置:应根据样品特性和测试需求,在仪器上设置适当的参数,如测量时间、温度和激光强度等。
    3.数据分析:使用仪器软件对测量数据进行分析,获取粒子尺寸分布的信息,包括平均粒径和分布宽度等。
    综上所述,为确保动态光散射粒度分析仪的测试结果的准确性和可靠性,需要严格按照上述要求对样品进行准备和处理。
    发表于 2025-1-15 03:15:20 | 显示全部楼层
    感谢楼主提出这么好的话题!
    发表于 2025-1-15 03:15:22 | 显示全部楼层
    楼主分析得很透彻,佩服佩服。
    GMT+8, 2025-4-16 09:45 , Processed in 0.991391 second(s), 29 queries .
